Pagina 1 van 2
Achterrem: trommel verwijderen + beschadigde moer
Geplaatst: vr 30 nov, 2007 21:59
door Wouterr
Vandaag heb ik maar eens even gekeken naar mijn vastlopende rechterachterrem. Deze zou ik volgens de eendgarage schoon moeten maken om hem weer niet piepend te laten lopen.
Wat ik al heb gedaan:
- achterwiel eraf
- beschermkapje eraf
- bout eraf
volgende stap zou zijn het verwijderen van de remtrommel, maar hier loop ik een beetje vast. Kan niet echt een duidelijke omschrijving vinden van hoe ik die trommel eraf krijg. Alles is meestal echt superduidelijk, alleen het deel trommel eraf halen staat niet duidelijk in mijn vraagbaken/ internet.
En er is nog meer: toen ik de 44-moer eraf haalde (met een 44-dopsleutel :D) zag ik dat een vorige eigenaar die sleutel vermoedelijk niet had; de moer is enigzins beschadigd (zie foto). Is verder echter nog wel stevig; moet ik deze vervangen?
kapje
en nog een keer
de veel te grote moer die toch met een arm van 20 cm los ging :)
maar hij is al door iemand mishandeld
Geplaatst: vr 30 nov, 2007 22:10
door jeroentje
Met die moer is niks mis. Er zat een stuikborging in. Deze had je eerst moeten verwijderen. Als je nu de remmen terugsteld moet je de trommel gewoon kunnen verwijderen.
Geplaatst: vr 30 nov, 2007 22:16
door Wouterr
ow dat was ik dus nog vergeten...
overigens was de moer al zo voordat ik uberhaupt ergens mee begon :) maar fijn om te weten dat ik niet (op de fiets) onderdelen hoef te halen.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 00:06
door Wouterr
Inmiddels is de trommel eraf :) moest gewoon wat meer gewicht erin gooien... danku voor de reactie
Geplaatst: za 1 dec, 2007 00:23
door dyane_maniac
Wouterr schreef:ow dat was ik dus nog vergeten...
dat zou ik maar wel doen. tenzij je de andere kant ook los hebt, dan heb je een redelijke kans dat je de moeren om kunt wisselen. je moet deze namelijk na het vastdraaien borgen. dit doe je door tpv de inkeping de rand van de moer in die inkeping te rammen. die plek (op de moer) mag je maar 1 keer gebruiken. maar die moer is iets van 4 euro meen ik.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 01:23
door Wouterr
De andere kant gaat ook open morgen (als het tenminste niet regent buiten)
Maar wel goed om te weten dat ik hem weer moet borgen 8) Zal wel even kijken of ik morgen een paar van die moeren kan krijgen..
De Remtrommel wordt trouwens best snel schoon na het wat op te wrijven met een staalborstel..
mag ik de buitenkant vd trommel ook aflakken met iets? (dacht zelf van niet ivm hittevorming bij veel remmen)
Geplaatst: za 1 dec, 2007 08:09
door jeroentje
Je kunt er hittebestendige lak opspuiten. Weet alleen niet hoe goed het blijft zitten.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 10:58
Zoiets?
Gewoon motip hitte bestendig. Het zal uiteindelijk ook wel weer gaan roesten, maar dat heb je altijd, net zoals je uitlaat spruitstuk.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 17:25
Met die moer is inderdaad niets mis. Wel is ie beschadigd op de rand waar ie gebrogd kan worden. Maar je kan m ook iets verder doordraaien zodat je een vers stukje hebt waar je m opnieuw kan borgen. Moeren zijn wel prijzig. Iets van 7 euro volgens mij. Bij hergebruik en borgen loopt ie echt niet los ofzo. Ow ja... tegenwoordig kun je ook plastic afdekkapjes krijgen ipv dat stalen geval.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 17:45
door abr2cv
Officieel mag je je trommels niet spuiten. Door de lak kan de hitte niet goed uit de trommel komen. Als ze een keertje goed warm worden kan er fading optreden..
Nieuwe remtrommels zijn namelijk ook niet voorzien van een roestwerende verf.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 18:41
Ik zou ze gewoon met een staalborstel aan de buitenkant behandelen. Dus loszittende zooi eraf en dan weer erop. Zo heb ik het ook gedaan bij mijn 2cv.
Geplaatst: za 1 dec, 2007 21:10
door Wouterr
Haha, lees ik net weer even alle berichtjes op 2cv.nl.. en blijkt dat ik niet de remmen mag spuiten die net 10 minuutjes in de motip zitten :p zal voor de achterremmen vast niet heel veel kwaad kunnen denk ik.
Blijkt allemaal wel wat ingewikkelder te worden dan ik had gehoopt; net vanmiddag bij de duckservice nieuwe cilinder & voeringen gehaald, blijkt dat de linkerrem (die ik toen pas loshaalde) wel eens eerder open geweest te zijn.
Op zich niet zo'n probleem, maar wel als de vorige eigenaar de excentrische centreerbuisjes is vergeten.. niet heel praktisch om dat pas te merken zaterdagmiddag om 16 uur.
Van de week nog maar 's naar een garage om van die dingen te versieren.. tot die tijd blijft de auto mooi op steunen staan op de parkeerplaats :p
ingepakt met een zak zand eronder om evt. milieuonvriendelijke LHM op te vangen :lol:
Geplaatst: za 1 dec, 2007 21:29
door marcopr
Toch blijft het vreemd dat astra buren dit niet begrijpen.
Geplaatst: zo 2 dec, 2007 00:01
door dyane_maniac
TB schreef:Met die moer is inderdaad niets mis. Wel is ie beschadigd op de rand waar ie gebrogd kan worden. Maar je kan m ook iets verder doordraaien zodat je een vers stukje hebt waar je m opnieuw kan borgen.
knap als je dat lukt. en bovendien is er best een behorlijk stuk van het randje af waar je m mee kan borgen wat ik op de foto zie. de moer zelf is prima, maar je moet m wel nog kunnen borgen. links en rechts om wisselen werkt meestal. (alleen had ik een keer de pech dat dat ook niet werkte)
TB schreef:Moeren zijn wel prijzig. Iets van 7 euro volgens mij. Bij hergebruik en borgen loopt ie echt niet los ofzo. Ow ja... tegenwoordig kun je ook plastic afdekkapjes krijgen ipv dat stalen geval.
bedenk wel, dat als die moer losloopt, je hele wiel losligt. tsja wat is dan 7 euro? kijk even of je zon moer mee kan krijgen en evt weer terug kan brengen. maar ik zou voor die 7 euro niet moeilijk doen. wat betreft die plastic afdek dopjes: als de metalen her te gebruiken zijn, zou ik die weer gebruiken. ik loop zo te emmeren met die plastic dingen. die vallen er altijd (meestal) op den duur weer af. wat helpt is een klein gaatje prikken met een speld zodat de lucht eruit kan als je m monteert
douwe
Geplaatst: zo 2 dec, 2007 00:26
Inderdaad links en rechts omwisselen
Die plastiek dopjes zitten er bij mij al 20 jaar op, zie daar geen probleem mee.
Die motip is erg dun, zal niet echt een probleem opleveren, na een tijdje brandt de verf er toch van af.
