douwewand
Bericht
door douwewand » do 27 dec, 2007 13:03
hoe kan ik de oliekeerring van de nokkenas vervangen?
Bericht
door Ramon » do 27 dec, 2007 13:09
aan welke kant!! neem dan aan aan de voorkant. dat is een zogeheten labirint keering dat is een sort spiraal en naar mijn mening niet te vervangen!
er staat zeker een sloot olie in je onsteking???
Bericht
door TB » do 27 dec, 2007 14:20
Nokkenas heeft inderdaad geen oliekeerring. Inderdaad een zogeheten labyrinthafdichting.
Je hebt het over een keerring, bedoel je niet die van de krukas?
douwewand
Bericht
door douwewand » do 27 dec, 2007 15:41
Ja, inderdaad een sloot olie bij de ontsteking.
Bericht
door Boudewijn » do 27 dec, 2007 16:39
Vervang de olievulpijp dan maar. Er komt alleen olie door het layrint als het erg versleten is of als de carter-onderdruk niet goed is. Deze onderdruk wordt geregeld door een ventiel in de olievulpijp. De druk is te meten door een u-buis gevuld met water aan te sluiten op de buis van de oliepeilstok. Zie ook elders op dit forum. Wel flink gas geven. Bij mijn Eend was de onderdruk goed tot 5500 omw/min. Daarboven had ik ineens overdruk en kwam de olie overal door naar buiten.
stef1987
Bericht
door stef1987 » vr 18 jan, 2008 21:04
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb, maar naar mijn olievulpijp is al gekeken.
Achter het onderbrekingshuis is het vochtig van de olie. Het lijkt van de as te komen. Steeds hangt er ook een druppel olie onder mijn blok, afkomstig van achter het onderbrekershuis.
Ik gebruik nu in de winter olie 10 W 40. Kan dit het zijn?
Groeten,
Steven
geit
Bericht
door geit » vr 18 jan, 2008 21:49
Of de oliekoeler ,reinig alles eens grondig en kijk waar het vandaan komt.
stef1987
Bericht
door stef1987 » vr 18 jan, 2008 21:50
De oliekoeler heb ik ook al goed bekeken. Deze lijkt nog in een goede staat te zijn.
Zou het door het oliesoort 10w40 kunnen komen?
geit
Bericht
door geit » vr 18 jan, 2008 22:40
Nee hoor,mijn garagist gebruikt dit ook voor mijn geitje
Maar reinig alles eens grondig en laat dan de motor draaien ,zie je misschien waar het vandaan komt.
stef1987
Bericht
door stef1987 » vr 18 jan, 2008 22:50
ik zag er nog eens goed onderduiken en alle kappen eraf halen.
Ik hoop dat ik erachter kom wat het is.
Bericht
door Boudewijn » za 19 jan, 2008 09:14
Is de onderdruk ook bij hoge toerentallen gemeten? Bij mij had ik onderdruk tot 5500 r/min. daarboven ontstond er ineens een overdruk. Let op: 5500 r/min is echt heel veel gas geven, maar op topsnelheid maakt de motor nog meer toeren.
Yannick
- De Forumbelg
Bericht
door Yannick » za 19 jan, 2008 10:47
geit schreef:Of de oliekoeler ,reinig alles eens grondig en kijk waar het vandaan komt.
Na veelvuldig olie vanonder mijn blok te hebben geveegd, en toen het toch wel vrij nat bleef in mijn koelhuis, verdacht ik ook één of andere pakking/lager/keerring van de krukas, maar daar is alles kurkdroog. En nu blijkt inderdaad mijn oliekoeler lek te zijn. Gelukkig
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
stef1987
Bericht
door stef1987 » za 19 jan, 2008 11:15
Dan tog nog even de oliekoeler bekijke.
Waar was hij bij jou lek Yannick?
