lek in het Remsysteem.
Geplaatst: za 1 nov, 2003 10:22
door Ramon
ik denk toch dat er ergens in mijn systeem een lek zit, alleen kan ik niet vinden waar. is er iemand die mij precies kan vertellen hoe je dit stap voor stap chekt, zodat ik kan zien of het in mijn hoofdremcilinder, trommels achter of enz. zit.
Re: lek in het Remsysteem.
Geplaatst: za 1 nov, 2003 10:37
door Handjes
Zakt het niveau in je reservoir? Remt je Eend net zo goed als andere Eenden? Wanneer zijn remcilinders achter vervangen? Hoofdremcilinder wil wel eens kapot gaan: bij stevige lekkage zie je het dan bij je rempedaal naar binnen sijpelen.
Geplaatst: za 1 nov, 2003 11:42
door Ramon
heb alles bekeken en het is vrij vettig rond om de ingang cilinder dus ik denk dat we de hoofdremcilinder maar eens gaan vervangen heeft er iemand een nauwkeurige beschrijving hoe dat moet???????
Geplaatst: za 1 nov, 2003 11:58
door Gast
Ramon2cv schreef:heb alles bekeken en het is vrij vettig rond om de ingang cilinder dus ik denk dat we de hoofdremcilinder maar eens gaan vervangen heeft er iemand een nauwkeurige beschrijving hoe dat moet???????
Wat bedoel je met 'ingang' eigenlijk? Onderkant van reservoir? Of bij je rempedaal?
Vervangen is een vrij rechtoe rechtaan klus. Het is alleen een smeerzooi... Dus wellicht eerst hele systeem aftappen. Met juiste gereedschap (nippelsleutel) lukt het wel. Gebruik nieuwe LHM-pakkingen in het nieuwe reservoir.
Even kort uit de Haynes (handig als je wilt sleutelen):
- verwijder accukabels en accubak
- haal alle vloeistof uit hrc (aftappen met slangetje bij klauw voor)
- haal met goed gereedschap de leidingen los van hrc
- haal reservoir van hrc, let op evt. pakking
- maak de bouten los
- maak de bedrading en gas- en koppelingskabel los bij pedalen
- trek hrc+pedaal naar binnen
- scheid hrc van pedaal (drukstang)
- bij monteren moet je er op letten dat je de scharnierpen zo aan brengt dat de kop van de bout zich aan de kant van het koppelingspedaal bevindt. keer de platte kant van de drukpen naar dezelfde kant.
- gebruik nieuwe pakkingen
- ontlucht complete remsysteem
