niet willen starten,carb? verstopt?
Geplaatst: za 26 jan, 2008 00:27
door tinouck
Mijn eendje wil met geen mogelijkheid starten, nu zijn nog niet zo lang geleden de bougiekabels en bougies vervangen voor nieuwe. Heb ondertussen ondekt dat er benzine bij de carb uitloopt,(bovenaan bij het luchtfilter) over het Co schroefje :? Heb zelf met me 2 linker handen de startmotor gewisselt en vervolgens liep ze wel ''even'' maar erna weer niet(en zeer waarschijnlijk was degene die erin zat niet eens stuk)(dit dus waarschijnlijk ten overvloede gedaan :? ) Kan het zijn dat sproeiers ofzo verstopt zijn??? weet wel dat ie niet lekker afgesteld stond want moest rijden met chokje iets open. Mengsel benzine/lucht?? :oops: Heb hier geen kaas van gegeten. ( *stilletjes :? wie kan/wil mij hier effe mee helpen? :oops: (owja condensator is ook nieuw)
Geplaatst: za 26 jan, 2008 00:42
kan goed vuil in de carburateur zijn of het filter van de carburateur verstopt. Er staat ergens een beschrijving hoe je dit moet doen.
Geplaatst: za 26 jan, 2008 08:28
door the Nosepicker
Sluikreclame, maar wel overzichtelijk:
Carburateur cleanen
Geplaatst: za 26 jan, 2008 10:53
door Jeroen-citroen
P.s. Het gaat om een carburateur met gasplankje (ik weet ook niet of dat uitmaakt) om het verhaal compleet te maken :wink:
Geplaatst: za 26 jan, 2008 11:24
nee basis idee is hetzelfde.
Geplaatst: za 26 jan, 2008 16:32
te hoog vlotterniveau kan ook nog een oorzaak zijn.
Geplaatst: za 26 jan, 2008 22:49
door deuchevootje
Carburateur cleanen
Bedankt, mijn eendje ploft al een tijdje... Ga dit morgen een proberen...hopelijk ploft ie dan niet meer.
Groeten
Geplaatst: zo 27 jan, 2008 06:25
door tinouck
Tnx iedereen voor de reacties :P
@ Jeroen idd een plankje (je bent me voor dit te vermelden :wink:,had het je verteld idd
:? tsja hoe ik het nu goed krijg :cry: , was dus effe vergeten te vermelden dat ik zelfs de bougies en kabels er niet ingezet had :? Nu zouden kabels wel lukken , hahaha ( zelfspot).
Maargoed in ieder geval tnx voor het reageren :roll: :roll:
Geplaatst: zo 27 jan, 2008 22:13
door tinouck
kweet wel dat ut eigelijk nie de bedoeling is, maar iemand in de buurt van Amsterdam die me ff helpen wil/kan?
hoeft nie voor nop :roll:
affijn het is maar een vraagje :oops:
Geplaatst: zo 27 jan, 2008 22:16
door André Post
Ik kan wel eens kijken.
Wanneer zou het kunnen?
Morgen heb ik dagdienst, dinsdag en woensdag avonddienst.
Geplaatst: zo 27 jan, 2008 22:41
door tinouck
in principe maakt niet uit, kan me qua tijd aanpassen aan jou, dus zowel overdag als savonds
Kan alleen morgen niet, rest van deze week wel
Zou super zijn ,het is vast geen heel groot probleem, ben er zelf alleen niet handig genoeg voor
als je wilt/kan stuur me pb ok :)
Geplaatst: di 5 feb, 2008 00:34
door tinouck
afgelopen donderdag is dus de carburateur nagekeken,
en die bleek idd verstopt te zitten.
Nu loopt ze ook idd zonder dat ik chokje ''klein beetje'' moest uittrekken.
De startmotor waarvan ik dus dacht dat ie stuk was. bleek na terugzetten wel degelijk heel( dit vermoeden had ik al eigelijk :oops:)
In ieder geval blij :-PP
@Andre tnx :wink:
