Krukas
Krukas
Hallo,
Ik ben de krukas van mijn ami 6 aan het vervangen. Alles schoon gemaakt en zo en nu alles weer in elkaar.
Nu zit er op de krukas een metalen ring. Dit is de ring die met een gat over een pin in het blok valt. De krakas draait er in rond. Deze zat niet bij de nieuwe krukas. Deze ring wilde ik overzetten maar hij ging erg gemakkelijk van de oude krukas af maar erg moeilijk op de nieuwe. Is daar een trucje voor of zijn een paar ferme tikken de juiste oplossing?
Groet
Gert-Jan
Groet
Gert-Jan
Re: Krukas
Die ring is je krukaslager en zou ik persoonlijk ook meteen vervangen als je toch bezig bent. Wel bizar dat je oude ingesleten lager niet om een nieuwe krukas past ... En wat bedoel je met een nieuwe krukas? Een tweedehandsje of echt een nieuw exemplaar (wel bizar dat die dan zonder lager komt)?
Beetje olie tussendoen kan helpen. Nooit op meppen.
Hou je het lager wel goed om? Beetje lastig uitleggen, mar op dat lager zit een vlakke kant en een puntige, scherpere kant. De vlakke kant moet naar de krukas toe en de puntige naar de buitenkant. Hoop dat t zo duidelijk is.
Nee uiteindelijk past ie maar op 1manier in het carter. Ik kan me voorstellen dat wanneer je het lager om de krukas schuift, dat je dat misschien niet meteen in de gaten hebt. Je kunt m eigenlijk niet verkeerd om in het carter stoppen. Maar wel verkeerd om rond de krukas schuiven.
Heb het met twee lagers geprobeerd en bij beide lagers ging ie 'verkeerd om' stroever.
Als ik dat doe dan past het niet. De gaatjes komen dan voor het pinnetje en het oliekanaal. De randjes aan de zijkant lopen over de deelrand van het blok.TB schreef:Beetje olie tussendoen kan helpen. Nooit op meppen.
