Pagina 1 van 2
Gevonden plaatje, maar ja waar dient het voor?
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 20:39
door marc2cv
Hallo 2cv vrienden,
Ik ben een eend aan het reviseren
Ik heb een plaatje gevonden maar weet helaas niet meer waar dit voor dient.
Indien je de link volgt dan kom je op mijn hyve site waar ik de foto heb geupload.
http://m-konings1.hyves.nl/
Bij voorbaat dank
groeten
Marc
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 20:45
door Robbert.
Ik kan de foto niet vinden, maar als de foto elders op internet staat kun je die hier meteen in het bericht laten verschijnen door de link te plaatsen als volgt
op de plaats van <link> moet de directe link naar alleen de afbeelding staan.
( Wel een erg mooie foto van dat meisje (je dochtertje?) op dat rollend onderstel
en nu wel de foto
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 21:19
door marc2cv
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 21:37
door Steffan
werkt helaas ook niet, moet je inloggen
misschien kan je vanuit dat album een directe link te plaatsen tussen
zoals robbert zei?
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 21:56
door marc2cv
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 21:57
door Steffan
ah kijk!
is dat niet een opvulplaatje voor het stootrubber van de voorste draagarmen?
door Tom Duckpower
Even de 2 andere reactie's/fotolinks weggehaald..
Dat plaatje zit even denken... onder de rubber stootblokken bij de vooras...
waarom weet ik niet, maar ze zitten er
Volgens mij moet je dan eerst die map openbaar maken.
door Lelijke Eend
Uhmz, ik meende dat dat was om de deursloten af te stellen. Of de slotvangers van de deuren.
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 21:59
door Lelijke Eend
Mis dus. Is inderdaad om de rubber stootblokken af te stellen. Tuzzen draagarm en stootblok moet ene bepaalde afstand zitten.
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 22:00
door Steffan
Tom Duckpower schreef:Even de 2 andere reactie's/fotolinks weggehaald..
ja precies
die bedoelde ik ook..
heb et zelfde 'probleem' gehad bij mijn chassiswissel! haha had die plaatjes ook over.. eendengarage heeft et me verteld
en die zei ook.. citroen gebruikt allemaal opvulplaatjes
goedkope oplossing (ipv onderdelen aanpassen zodat ze beter passen)
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 22:17
Nou dat geloof ik niet helemaal steffan, de spelingen die in het chassis zitten en de overige bevestigingen veroorzaken natuurlijk ook het probleem dat zoiets simpels als een stootblok ook variabel moet zijn. Zo zitten er ook vulplaatjes tussen de bak en remklauw en zit de koets in zijn geheel vast met verschuifbare klemmoeren in overbemeten gaten (voor een 7mm boutje). Dat is dan ook weer het voordeel van de eend, alles is wel passende te krijgen met wat vulplaatjes
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 23:28
door Steffan
ah ja, daar zou je es goed gelijk in kunnen hebben backfire!
de goedkope oplossing was gewoon een redenatie van mij, snapte et idee anders niet van die vulplaatjes.. want nog een vraagje dan..
moeten die stootblokken zo precies afgesteld worden dan?
al kan ik me trouwens wel voorstellen dat je met een verhoging van 1 mm van het blok de draagarm meteen enkele centimeters minder ver omhoog kan bewegen.
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 23:30
door Lelijke Eend
Liever dat je draagarm tegen dat rubber blok aan komt dan dat je draagarm zo ver doorveert dat je wiel dingen gaat raken wat het niet zou moeten raken.
Geplaatst: zo 10 feb, 2008 23:32
door Steffan
Lelijke Eend schreef:Liever dat je draagarm tegen dat rubber blok aan komt dan dat je draagarm zo ver doorveert dat je wiel dingen gaat raken wat het niet zou moeten raken.
ja sowieso
doet me denken, ik moet dat rubber aan 1 kant nog vervangen bij mij! viel me laatst op dat het rubber gewoon uit zijn houder gedrukt is.. die ben ik dus kwijt
