Kleuren van kabelboom AK400.
- Las Expert
nu ben ik bezig om weer een kabelboom in de ak te krijgen en ik dacht alles wel even te onthouden maar nee!
wie kan mij vertellen welke kleur stekkers aan de :
benziene meter zitten
olie lampje
blauwe lichje voor grootlicht
knipperlicht
en dashord verlichting.
wie o wie
dat schema wot op de site staat snap ik niks van!
olie lampje
knipperlicht
wie o wie
benzine meter
de draadboom naar voren neem ik aan, dan is het wit, welke ook naar de laadstroommeter loopt.
olie lampje zo te zien zwart? maar kun je met mulitmeter achterhalen, ff de multimeter aan de kant van de oliedruksensor en andere kant aan de draadboom, dan moet ie in ieder geval doormeten, denk wel handig met 2 man.
grootlicht blauw dashbord lampje is blauw hulsje en die loopt als het goed is naar geel.
knipperlicht, is zwart en komt van knipperrelais af onder dashbord, aan knipperrelais zitten dan een witte en een paarse.
dashbord is rood en zit ook aan de parkeerverlichting voor en de achterlichten, komen van dezelfe zekering af.
zo ik hoop dat het nu wat beter gaat Siemen, ik wil best langskomen, maar t is zo'n takkeeind weg.
Re: help
Kwestie van even doorpiepen en je weet het.siemen schreef:nu ben ik bezig om weer een kabelboom in de ak te krijgen en ik dacht alles wel even te onthouden maar nee!
olie lampje
knipperlicht
wie o wie
Siemen zover ik kan zien het volgende:
benzinemeter paars in en geel uit
oliedruk paars en rood
blauw groot licht lampje blauw en ?
knipperlicht groen en ?
dashbordverlichting rood.
Als ik het goed heb zit onder op iedere houder van een lampje met verfstippen de kleur van de stekkertjes aangegeven.
Je kunt ipv de accu de acculader aan het systeem hangen dan kun je experimenteren zonder veel risico op een korstlsuiting want daar is de lader tegen beveiligd als het goed is.
- Las Expert
hee ja daar heb ik wel wat aan!
meschien dat ik het weekend af kan maken maar ik ben nu druk bezig met de ds (tektyleren ik ga me zo maar wassen met cif ofzo :S)
hoopelijk kom ik er aan toe want ik moet ook nog naar deusjevoo zijn blauwe besteleend helpen!
- Las Expert
WIE KAN MIJ VERTELLEN WAT VOOR KLEUR STEKKERS OP DE VERKLIKKERLICHT KOMT VOOR DE RICHTING AANWIJZERS??????
ik heb alles aan gesloten en dat werkt.
ik hou een groene en een bruine over maar die werken niet op de het verklikkerlicht.
kan ik meschien een extra draad spannen of zo?
