Marter die kachelslangen vreet
Vandaag voor de zoveelste keer erachter gekomen dat de kachelslangen van mijn eend zijn aangevreten door een marter.
Ik heb 2 eenden waarmee ik naar mijn werk rij, en bij beiden zijn ze aangevreten, ik heb ze pas 2 maanden geleden vervangen en nu al opgevreten....grrrrrr.....zo kan ik wel aan de gang blijven...
Heeft iemand hier ervaring mee?
Weet iemand hoe ik hier een blijvende oplossing voor construeren?
Ik zou er dankbaar voor zijn!!!!!
Geen wonder dat mijn voorraam niet ontwasemd......zo kan ik blijven vegen..
Dit is op zich niet zo'n ramp voor de warmte maar wel vervelend als ze er pas inzitten.......en natuurlijk ook niet fijn als het op de knalpot zal vallen en vervolgens in de fik zou vliegen...
2cv6charlestongrijs`90/2cv6blueCamargue'73
Gebruik de metalen flexibele slangen die je gebruikt voor afzuiginstallaties bijvoorbeeld. Te verkrijgen bij iedere bouwmarkt.
En..... ze lusten ook rubberen slangen van boordcomputers en waterkoeling, laat je eend die nu net niet hebben.
En natuur moet, zeldzame dieren fantasties, maar waarom nu net bij jezelf.
Zelf heb ik ook een tijdje rondgereden met Aluminium flexibele buis. Nadeel is de verschrikkelijke herrie die in het interieur doordringt, ze isoleren totaal niet en geven alle resonanties versterkt door. Omdat bij mij ook de hele isolatiemat onder de motorkap ten prooi viel aan de steenmarters , heb ik een hekwerk getimmerd en met kippengaas bespannen. Als je dat 's avonds onder de auto schuift ter hoogte van je motor heb je beslist geen last meer van steenmarters in je motorruimte.marcopr schreef:Gebruik de metalen flexibele slangen die je gebruikt voor afzuiginstallaties bijvoorbeeld. Te verkrijgen bij iedere bouwmarkt.
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
dit vind ik wel het meest bijzondere probleem dat ik op dit forum gelezen heb!
als je nu eens de originele kachelslangen gebruikt, met daar overheen de aluminium flexibele buis, dan dringt er geen motorlawaai naar binnen, zoals charly aangeeft, en het marterprobleem is verholpen.
edit: ik zie dat azl57 hetzelfde briljante idee heeft
misschien niet passend bij het imago van de eendrijder, maar is er niet een goedkoop huishoudelijk middeltje waarmee je de kachelslangen kunt impregneren?
Dan bedoel ik niet een middeltje waarmee je de volgende ochtend een marterlijk in je motor hebt, maar een middeltje met een wat minder lekker smaakje dan dat van de kachelsang
Foto's
Foto's
De reden van een Flexislang is de beweging van de motor tov de koets, dat zal dus niet lang werken denk ik?? En als ze het niet aan de buitenkant pakken, dan doen ze de binnenkant wel vernietigen.............AZL57 schreef:Misschien polyester erover? na de montage zodat ie in de goede vorm zit.
Er was een iets van op TV, iets met ultrasone geluiden ofzo??
En anders, wellicht de oplossing met de aluslang over de originele, iets anders weet ik eerlijk gezegd ook niet eigenlijk........
Succes ermee, ik hoop dat het goed afloopt, voor beest en bestuurder natuurlijk
Greatnix Spookeend
- Punky
Yeps je kunt alumium buis/slang halen die gebruikt wordt voor afzuigkappen. De Praxis heeft meen ik de juiste maat. Deze was meen ik 90mm. Andere bouwmarkten hebben alleen 100mm meen ik. Ik rij zelf al jaren rond met originele slangen met een alumium slang eromheen. Gaat goed. Alleen waar de schakelpook zit moet je hem even wat indeuken.AZL57 schreef:Past de flexibele aluminum buis niet over de papieren originele versie? Dan heb je twee vleigen in een klap. Onsmakelijk voor marters en geluidsisolatie
- Tom Duckpower
Bedankt voor alle reacties!
Ik ga in ieder geval in het weekend naar de praxis en dan hang ik gewoon de originele kachelslangen erin met die aluminium buizen erom heen, dan nog een wc blokje erin en dan hoop ik dat het geregld is mocht dat niet helpen allemaal dan maak ik er maar een kippenren van..........
- inmijneendje
Marter Verschrikker
Bestnr.: 115290 - 89
Prijs slechts 39,95 EUR
Incl. BTW
stuk(s)
Onregelmatige toon-intervallen voorkomen gewenning
Kant-en-klaar apparaat
Genereert in onregelmatige intervallen fluittonen in het ultrasoongebied met een aanzwellende frequentie van ± 20 - 30 kHz. Daardoor is het rendement hoog omdat er geen gewenning aan een vaste toon bij de dieren optreedt. Wanneer de ontsteking van uw auto wordt uitgeschakeld wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Ook geschikt voor magazijnen, kelders, winkels en bevoorradingsruimten.
Technische specificaties:
Voedingsspanning 8 - 18 V=
Ompoolbescherming met overspanningsfilter
Stroomverbruik 100 mA (alleen bij genereren van toon)
Ruststroomverbruik ± 0,5 mA
Geluidsniveau bij 12 V ± 92 dB
Frequentie ± 20 - 30 kHz
Afm. (lxb) 108 x 55 mm.
Omvang levering:
Module.
MARTERVRIJ INDOOR Gerelateerde producten Hoogwaardige producten
Merk
MARTERVRIJ INDOOR
Bestnr.: 621736 - 89
Incl. BTW
stuk(s)
Of het nu in huis is, in de stal of op zolder - u kunt u nu effectief beschermen tegen marters met deze elektronische marterverschrikker. Elke 15 s zendt hij een ultrahoge, 15 s durende toon uit. Daardoor kan geen enkele marter wennen aan deze voor hen onaangename frequentie. U hoeft alleen maar de stekker in het stopcontact te steken.
Voedingsspanning 230 V
Bereik 70 m2
Frequentie 12 kHz
Pulsfrequentie 15 s
Aansluitkabel 1 m
Afm. (lxbxh) 124 x 70 x 30 mm
Kleur zwart.
bij www.conrad.nl
Incl. BTW
stuk(s)
Omvang levering:
Module.
Merk
MARTERVRIJ INDOOR
Incl. BTW
stuk(s)
Bereik 70 m2
Frequentie 12 kHz
Pulsfrequentie 15 s
Aansluitkabel 1 m
Kleur zwart.
bij www.conrad.nl
