Pagina 1 van 3
koets
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 21:50
door Eendeke
Hallo Allemaal,
Ben ik weer met mijn gezeur over de eend
De eend die ik op het oog heb, heeft een hele andere koets nodig
Deze is echt veel te rot. eigenlijk alles wat rot kan zijn is rot, en dat is heel veel. Ook al is er veel aan gelast.
Nu heb ik dus op Marktplaats een andere koets gezien, en vroeg mij af of een koetswissel te doen is voor een beginner???
Moet de hele motor eraf etc etc??
Deze koets heb ik gezien:
Is deze wat??
Groetjes Bob
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 21:58
door Hanzelman
chassis kun je rollend laten,dus incl motor en bak,je zit alleen te kijken met t overzetten van t electra. Voor een beginner best te doen als je al wat gereedschap in de handen gehad hebt,en overal foto's van maakt van wat je sloopt van de ene en wilt overzetten op de andere,kun je altijd nakijken over hoe t gezeten heeft bv.Deze koets is nog wel wat leuks van te maken,leuk kleurtje erop en rijden maar. Hoe is t chassis van de andere eend met de rotte koets?
heey
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 22:07
door Eendeke
chassis is super goed, namelijk gegalvaniseerd en 3 jaar geleden vervangen.
De rest is ook wel goed. Kan geen kwaad dat deze koets aan elkaar is gelast (van2 één gemaakt??)
Ik hoor graag jullie reacties
Groetjes Bob
Re: heey
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 22:12
door SamClukkers
Het is misschien geen slecht idee om eerst even wat deurtjes in deze koets te hangen voor je ze koopt. Kwestie van niet voor verrassingen te staan als alles vers gespoten is. Het blijft natuurlijk bakken en braden van iemand anders ...
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 22:25
door Spookeend
Persoonlijk???
Ik zou zoeken naar een koets met laswerk waar niet zo drastisch al aan gelast is. Ik heb ervaring met het samenstellen van 2 halve koetsen tot 1 koets. Het stelt op zich niet veel voor, maar je moet wel vrij methodisch te werk gaan. Een klein verschil in het begin, kan een groot verschil op een andere plek maken.......
Ik weet niet wat dit moet kosten, die koets, maar ik denk dat je best wat kunt vinden waar minder rigoureus aan gewerkt is.
Het "overzetten" van een koets is zonder enige voorbereiding met 2 man in 1 dag te doen (dan rijdt ie) Meeste werk zal het overzetten van het dash en HRC zijn.
Greatnix Spookeend
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 22:43
door siemen
koets over zetten is een eitje
gewoon beginnen en voor vragen?
stel ze op het forum!
heeey
Geplaatst: di 22 apr, 2008 07:49
door Eendeke
Okee, de deuren heeft ze er ook bij zitten. Ik dacht eigenlijk aan 200 euro?? Is dat teveel voor zo een koets???
Koop de eend denk ik ook maar en schors hem. Kan dan rustig werken.....
Bij de deuren moet ik dus kijken of alles goed dicht past???
Verdere tips hoor ik graag, en hou jullie op de hoogte!!
Bob
Geplaatst: di 22 apr, 2008 08:05
door Spookeend
dat checken van die deuren, dat geld dan vooral voor een koets waaraan veel gelast is. Als de dorpels a-stijl, b stij of c stijl is gelast, losgeweest, kan het zijn dat een deur niet meer wil passen omdat er een en ander vervormt is.
Met alleen lassen aan de bodem heb je dat risico veel minder.
Voor 200 euro, tja, kun je niet echt een buil vallen, mocht het misgaan heb je in ieder geval 2 nieuwe bodemplaten over..........
Maar, zoals ik hier op die foto zie, is er vrij bot te werk gegaan (afgkniptekabelboom) en zit de voorruit er nog in. Dat kan hopelijk duiden op dat het frame nog goed is, of dat moet ook nog gedaan worden? Als ik kijk naar de rotte plekken op de voorkant van deze koets (daar waar de spatboordbouten in de koets zouden moeten zitten voor de voordeuren) dan vermoed ik oo kaardig wat laswerk aan het voorruitframe. Daar komt namelijk anders eigenlijk geen water terecht dan alleen als er een gat zit in dat frame. is een holle stijl die in verbinding staat met de rest van de holle delen bij het raam, vandaar.
Succes, en vooral veel blijven vragen.
Greatnix Spookeend
haI
Geplaatst: di 22 apr, 2008 09:16
door Eendeke
Volgens mij is het voorruit eruit toch? Daar hangt zo een rare doek??
Jij bedoelt met die rotte plek dat stuk bij die dorpel en waar die lelijke laspunten zitten aan de zijkant???
De koets wordt verkocht omdat z egaan verhuizebn ofzo?? Gelukkig is het in de buurt, dus kan ik zo even langs gaan..
Misschien neem ik wel iemand mee, ik zie veel dingen over het hoofd geloof ik.
Groetjes Bob
Geplaatst: di 22 apr, 2008 09:56
Wat zijn het trouwens voor vreemde bodemplaten. Die hebben een uitstulping net als de besteleenden en de AZAM 6 om plaats te maken voor de dikkere Ami-veren. En toch hebben ze de grote gaten voor de bouten waarmee ie aan het chassis wordt gebout net als de moderne eenden.
Geplaatst: di 22 apr, 2008 10:01
door Ramon
koets is bedoelt voor op een ami chassis!!
idd even deuren passen en als er verder geen laswerk aan zit... doen zou ik zeggen
Geplaatst: di 22 apr, 2008 12:02
door Spookeend
Voorruit zit er nog in denk ik, die doek is tegen het beschadigen door lasspetters/slijpspetters denk ik.
Greatnix Spookeend
okee
Geplaatst: di 22 apr, 2008 12:14
door Eendeke
Ga zaterdag hoop ik kijken... Passen de gewone stoelen wel dor die vreemde bodemplaten?? En apst die wel op een eend chassis door de andere bevestiging??
Ik hoop het wel!!
MVG Bob
Geplaatst: di 22 apr, 2008 15:54
door Ramon
ja past gewoon geen probleem
Geplaatst: di 22 apr, 2008 16:51
door 2cvfreak
dat met die deuren zeker doen en denk
er aan dat je koets (op het chassis na)
toch de basis is van vrijwel je hele eend
en als die scheef of iets dergelijks is dat dan de rest ook in de knoei loopt en dat je dus niet denkt: mwoewaah past (vast) wel!
want dan gaat het vout
