wiellagers????
wiellagers????
hoi ik zit met het volgende probleem ik wil bij mijn acadiane de wiellagers vervangen nu heb ik er van de vorige eigenaar al 2 lagers bij gehad maar zowel hij als ik weten niet welke lagers dit zijn dus of ze voor of achter horen....
omdat ik dus nog 2 lagers bij moet bestellen is mijn vraag weet er iemand hoe ik ff snel kan zien of ik al voor of achterlagers heb.
wil namelijk als ik begin meteen al het spul in huis hebben en in een x goed doen dus wiellagers,fusepennen,draagarmlagers help help
beter 10 eenden op de oprit dan 1 op de sloop
hoi hoi ik ben eruit....
de lagers achter en voor zijn niet hetzelfde!!!!
ook zijn ze afwijkend aan die van een eend...
het prijsverschil zit hem erin dat skf maakt een automotive-lijn en een indistrieele-lijn nu zit het zo dat de lagers uit de automotive "gewoon" even duurder verkocht worden door skf maar dat je best eens kunt hebben dat er in de indistrieele lijn exact hetzelfde lager zit maar dan voor de helft van het geld.....
dus als je je lagers gaat vervangen is het best de moeite om even het nummer wat op het lager staat op te nemen en even bij akkermans te kijken of hij daar te krijgen is!!!!!
