Schurend geluid bij links afdraaien
Geplaatst: zo 11 mei, 2008 11:50
door PVDS
Hoi,
Ik heb me er al suf op gezocht en ook in de garage komt men er niet uit.
Als ik links afdraai hoor ik een schurend geluid; je kan horen dat het afkomstig is van het rechtse voorwiel.
Als ik rechts afdraai hoor ik het soms (niet altijd) maar dan wel in veel mindere mate.
Ik ben een 6 tal maanden geleden eens nogal snel over een spoorwegovergang gereden, de dag daarop heb ik het probleem voor het eerst opgemerkt.
Wat ik al gecheckt en laten checken heb
-voorste binnenspatbord, raakt niets
-staat binnenkant velg, raakt ook niets
-bout wielnaaf, zit goed vast en is geborgd
-cardans heb ik al eens omgewisseld, geen verschil
-garage zegt dat het een atypisch geluid is voor een defect wiellager, bij rechtuit rijden hoor ik nagenoeg niets
-heb alle velgen al eens omgewisseld, geen verschil.
Wat ik nog niet gecheckt heb is of het lager nog goed axiaal opgesloten zit.
Kan dit uberhaupt vanzelf loskomen?
Herkent iemand dit fenomeen?
Geplaatst: zo 11 mei, 2008 11:55
Misschien afdichtingsring van lager wat bij scherp sturen door de wring krachten schaaft tegen de kogels? In dat geval zit ik dus ook te denken aan het wiellager, zeker omdat je alle andere opties al bekeken hebt.
Geplaatst: zo 11 mei, 2008 11:57
door Spookeend
Ik denk toch echt je wiellager. Als je rechtdoor gaat is de druk "gelijkblijvend" en kan het meevallen met de "herrie" maar als je gaat sturen komt er of meer, of minder kracht op het lager, en kan het gaan "zingen".
Zeker ook omdat je een aantal andere dingen al hebt uitgesloten als oorzaak.
Greatnix Spookeend
