Hoe meet ik m'n laadstroom
Hoe moet ik met m'n voltmeter m'n laadstroom meten?
Gewoon plus op de draad die naar de accu gaat en de min ergens op massa. Rond de 14 volt is normaal.
Maar je zou beter het amperage kunnen meten dan weet je wat de dynamo levert. Dan wordt er in serie in die draad gemeten, maar je dient wel een flinke amperemeter te hebben en let op het is niet raadzaam de dynamo te laten draaien zonder die aan de accu aan te sluiten.
Hoi,
Ok eens die lijst doorgelopen en gestopt bij punt A, bij stationaire motor heeft 'ie 13.8 en hij gaat bij volle gas nooit hoger dan 14.2 Volt...
't was gewoon om zeker te zijn dat daar niets aan scheelt vooraleer 'k hem de weg op breng...
Hoe zou het trouwens komen dat 'ie sinds vorige week van de ene dag op de ander van de eerste slag al start? dat heb ik die nog nooit weten doen
