Hoe nu verder (C-stijl vervangen)
Bericht door Boudewijn » ma 2 jun, 2008 23:17
Hallo allemaal,
Zaterdag lekker weer en dus eens begonnen aan het opknappen van mijn Eend. Er zit hier en daar wat laswerk aan de koets en dat wil ik zelf repareren. Voorlopig wil ik met de Eend blijven rijden en over een paar jaar een echte restauratie uitvoeren waarbij ik hem weer in de orginele kleur wit wil spuiten.
Mijn eerste probleem zijn de dorpel en de c-stijl aan de linker zijde. Deze zijn voor een deel weg gerot. Dus naar mijn Eendenboer voor nieuwe delen. Hij adviseerde mij om zelf een stuk plaat in de gewenste vorm te kloppen en dat er in te lassen. Een nieuwe dorpel maken lukte wel, eerst een mal gemaakt en dan de plaat bewerken zodat de mal past. Maar dan de c-stijl. Ik heb een tekening gemaakt van de doorsnede. Hoe krijg ik de knik er in? en heeft iemand een mal er voor gemaakt die hij kan inscannen. Bij de plaat waar de moer van de veiligheidsgordel op vast zit, is het binnenspatbord ook weg geroest. Moet ik hier ook een nieuw stuk op lassen of gewoon de rotte plaat weg slijpen en de rest vast lassen aan de dikke plaat?.
Bericht door AZL57 » di 3 jun, 2008 01:01
Stuk c-stijl uit een sloop-eend zagen en inlassen. Bij de firma Fransoze in Duitsland hebben ze deze stijlen ook los stukken van 1 meter of zo. Kijk maar eens op hun site.
Bericht door siemen » di 3 jun, 2008 18:12
een b stijl past ook wel maar is iets anders.
maar dat zie je niet aan de voorkant.
of zelf 1 kloppen.
Bericht door Boudewijn » di 3 jun, 2008 22:36
Siemen, zelf kloppen kan maar hoe maak je dan die knik er in? of laat je die er uit?
En hoe moet ik het oplossen bij de plaat van de veiligheidsgordelmoer.
Ik heb de C-stijl ook bij Der Fransoze gevonden, maar ik denk dat de nederlandse Eendenboeren die toch ook wel verkopen?
Ik zal morgen eens gaan bellen.
Bericht door siemen » do 12 jun, 2008 23:33
heb je nog nieuws boudewijn?
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 13 jun, 2008 12:17
Boudewijn schreef:Siemen, zelf kloppen kan maar hoe maak je dan die knik er in? of laat je die er uit?
Die knik maak je met een zetbank. (of als je handig bent met een bankschroef, lukt alleen netjes als het niet om lange stukken gaat)
De 'gordelmoerplaat' kun je ook zelf kloppen, wel een moer met de juiste draad er op lassen.
Bericht door Boudewijn » vr 13 jun, 2008 20:25
@ Siemen
Zaterdag bij mijn Eendenboer geweest, hij zou kijken of hij nog een donor Eend had staan waar de stijl uit te halen zou zijn.
Anders toch een nieuwe bestellen in Duitsland.
In Nederland is er blijkbaar niet aan te komen, de 2cv club nederland heeft het niet en ook Mark van Boekel niet.
@ Nosepicker
Ik heb geen zetbank. Op mijn werk wel een kantbank en met het juiste gereedschap (zelf maken) kan het daar ook op maar als de baas het ziet krijg ik de doodstraf.
Ik moet een stuk van ca 25 cm hebben.
De gordelmoerplaat is nog goed, maar een klein deel van het binnenspatbord waar hij tegenaan gelast is is rot. Het rotte plekje zit in het midden van de gordelmoerplaat (in de hoogte gezien) , de randen van deze plaat liggen dus op goed materiaal. Ik zit er aan te denken om het rotte plekje er uit he slijpen en de randen van het zo ontstane gat aan de gordelmoerplaat vast te lassen. Ik weet alleen niet of dat voor de APK mag.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » za 14 jun, 2008 22:32
Als je de randen van het door jou geslepen gat aan de gordelmoerplaat vastlast is het deel waar de moer zit geen dubbele plaat meer (lees: minder sterk). Waaron las je geen nieuw stuk in het weggeslepen stuk, tegen de gordelmoerplaat aan, zodat je het hersteld zoals het was?
En een vraag: als het binnenspatbord zo slecht is dat er gaten in vallen, is dan de gordelmoerplaat wel nog helemaal hard?
Ik zou de puntlassen uitboren, de plaat er af halen, een nieuw stuk in het spatbord lassen, de gordelmoerplaat (wat een woord!) schoon/roestvrij maken, en hem er weer oplassen. Dan is het zoals het hoort te zitten én je bent van alle roest af.
Wat betreft die zetbank, voer je baas dronken tijdens Nederland-Roemenië en ontloop de doodstaf.. ;)
Bericht door TB » ma 30 jun, 2008 10:07
Ik heb vandaag van 0.8 mm dik staal zo een stuk c-stijl nagemaakt. Gewoon om een stuk stijl dat helemaal intact is heen vouwen en met een plaatwerkhamer beetje bijwerken. Ging echt prima.
Bericht door Boudewijn » ma 30 jun, 2008 22:57
Ik heb afgelopen zaterdag een stuk c-stijl uit een donor-eend gehaald (bedankt Henk).
Nu eerst op vakantie (helaas niet met de Eend) en dan gaan lassen.
Bericht door Boudewijn » ma 28 jul, 2008 09:51
Even een update.
Na een goede vakantie in Italië, ben ik weer aan de dorpel begonnen. Aangezien ik graag met de Betuwe rit mee wilde rijden moest het klaar zijn vóór afgelopen zaterdag. En natuurlijk viel het tegen, toch meer rotte plekken in de bodemplaat dan ik gedacht had. Vrijdag avond had ik dan toch de C-stijl en de dorpel op hun plaats zitten. Alleen in het binnenspatbord moet ik nog een nieuw stuk in lassen en de gordelmoerplaat er weer op zetten. Zoals Nosepicker voorstelde heb ik de puntlassen uitgeboord om de plaat los te krijgen. De plaatsen waar deze lassen zaten waren wel moeilijk te vinden. Ik heb ze met een boor van ø8 mm uitgeboord. Er schijnen ook speciale puntlasboortjes te bestaan, weet iemand waar je die kunt krijgen?
Deze week de zaak afwerken en in de lak zetten.
Nog bedankt voor jullie adviezen.
Bericht door Punky » ma 28 jul, 2008 09:55
Het ziet er erg strak en netjes uit. :wink:
Bericht door marcopr » ma 28 jul, 2008 10:11
Moi Man. :shock:
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 28 jul, 2008 13:26
Nice! Goed bezig!
Bericht door Boudewijn » do 14 aug, 2008 22:27
Vandaag nog wat naden afgekit, en begonnen met het binnenspatbord schoon te maken. Ik wilde eerst alleen de plekken welke geroest zijn behandelen, maar heb nu toch bijna de hele plaat ontdaan van de zwarte rommel. Is ook maar goed ook want ik ontdekte nog een plek die goed leek maar met een lamp in de kofferbak kon je er een hele sterrenhemel zien. Morgen er uit slijpen en een plaatje in lassen.
Ik heb de dorpel aan de binnenzijde volgespoten met RX5 en daarna met RX7. Nu wil ik het binnenspatbord ook met RX produkten gaan behandelen, wat is dan het beste? De bestaande (goede) laklaag laten zitten? of alles zandstralen en dan RX5 en RX10 er over? Ik heb een klein straalpistool waarmee ik een cirkel van de grote van een 5 cent munt mee kan stralen. Stralen is dus veel werk. Wat denken jullie dat het beste is?
Is het trouwens mogelijk de rubber aanslagdop van de vering te verwijderen?
