koppelings problemen
Ik heb een probleem, al heel lang, maar het probleem verschuift, ondanks nieuwe onderdelen.
Vorig jaar was ik opeens mijn koppelingspedaal kwijt, naast dat is mijn versnellingsbak nog kapot gegaan.
Maar nu heb ik de koppelingsplaten vervangen, drukgroep vervangen, vork vervangen, versnellingsbak vervangen, nieuwe koppelingskabel ligt klaar, maar is net zo lang als die er nu op zit en toch heb ik nog problemen.
Ik moet de koppelingskabel heel hoog opschroeven, bijna maximaal om de koppeling normaal te kunnen bedienen, verder heb ik een enorm schrapend geluid en stinkt het af en toe naar een brandende koppeling.
Ik snap er eigenlijk niets meer van. De motor kan maar op 1 manier op de versnellingsbak, de koppeling kan maar op 1 manier op de motor, en is goed vastgedraaid en goed gecentreerd. De koppelingsgaffel werkt uitstekend, drie dubbel gecontroleerd en toch zit er iets niet goed, maar ik weet het eigenlijk niet meer.
Ik moet kijken dat ik even een paar goede moeren op de nieuwe koppelingskabel krijg en die nog eens monteren, maar ik heb niet het idee dat dit een verbetering zal zijn. Ik wordt er echt gek van!
voor de duidelijkheid, ik heb echt alles gecontroleerd of er iets scheef zit, krom is etc...
Ik heb ook alles nieuw. Gereviseerde versnellingsbak, nieuwe koppelingsset (platen, drukgroep), nieuwe kabel etc. En ook ik heb de moeren heel hoog opgeschroefd staan om tandenknarsen tijdens schakelen te voorkomen.
Zo een nieuwe kabel zou iets kunnen rekken natuurlijk. Maar een naar brandlucht ruikende koppeling is niet goed. Heb je de koppelingsplaat niet verkeerdom gemonteerd ofzo? Niet dat het dan erg makkelijk gaat, maar je weet maar nooit.
