controleren van je aandrijfas/homokineet.?
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 10:18
door speedcowboy
een goedemorgen,
ik ben op vakantie geweest met mijn eend en heb geen problemen ervaren of pech gehad. Het enigste wat mij wel opviel was een knak als ik soms het stuur omgooide, en als ik naar rechts stuur hoor ik een luidde tok tok tok enz geluid, echter als ik naar links stuur hoor ik (bijna) niets
Nu mijn eend weer zijn dagelijkse ritje naar mijn werk moet maken word het alsmaar erger
nu heb ik links voor de aandrijfas los en kan ik mijn homokineet controleren maar hoe??
dus mijn vraag is hoe kan je een aandrijfas controleren op een defect?
en de homokineet?
en wat moet je dan opmerken als er een defect is?
ik hoor het graag
groeten Bob
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 10:30
Als je beide uiteinden vastpakt van de homokineet en je kunt ze los van elkaar verdraaien dan is er overduidelijk speling aanwezig. Enige oplossing is dan nieuwe homokineet.
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 11:30
door speedcowboy
ok thnx en dat kan dan ook eventueel het harde knakken verklaren???
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 11:52
Meestal een klak, klak, klak geluid en alleen bij het nemen van een bocht.
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 12:20
door dyane_maniac
check anders ook even de binnenrand van je velg is deze door roest opgebobbeld kan het ook zijn dat deze tegen de fussee aan komt.
een (bewerkelijke) manier om te checken of het de homokineet is, is de aandrijfassen te wisselen. heb je nu het geluid naar de andere bocht. dan zal het hieraan liggen.
oja, zet de bouten van de aandrijfas weer goed vast!
douwe
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 12:38
door speedcowboy
backfire-> jah dat klopt alleen met het nemen van een bocht.
douwe->de binnenrand van de velg is goed heb ik ff naar gekeken net.
Maar het rara is ik heb laatst cross wielen gekregen dus grooter en breder en ton is hij dat gaan doen nu heb ik net mijn aandrijfas weer (goed) vast gezet en mijn originele wiel erop en nu is het gekraak zo goed als weg ik heb ff een klein test rondje gemaakt en ik mer niets meer !!!!!1
is daar ooko misschien dan een verklaring voor want nu snap ik er echt niets meer van.
nogmaals bedankt Bob
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 13:14
door speedcowboy
ik heb net ff de andere kant opgekrikt en het originele wiel eronder gezet maar nu viel mij op dat als het wiel vrij van de grond dan kan ik hem een flink stuk naar links en rechts bewegen terwijl hij op de handrem staat en in zijn 1 ste versn.
hierbij hoor ik ok een tokkend geluid ???????????????? zal dit het zijn of is dit normaal.
alweer bedankt Bob
Geplaatst: ma 6 okt, 2008 16:56
door fenna
ik heb het zelfde probleem, bij mij gaat het tokke-tokke-tok zelfs bij rechtdoor vrolijk verder.
het je het euvel al gevonden? ik zou er namelijk ook graag vanaf komen...
Geplaatst: ma 6 okt, 2008 20:06
Het kan ook speling in de schuifstukken of in de versnellingsbak zijn.
@fenna
Zitten de bouten van je aandrijfassen bij de remmen wel goed vast?
Geplaatst: ma 6 okt, 2008 21:05
door speedcowboy
jah idd klopt jah
ik heb de schuif delen gesmeerd en het is nu weg !!!!
Geplaatst: ma 6 okt, 2008 22:34
door joe_catchou
even een vraagje : wat is een homokineet .
en eventueel een abl.of pic.
mischien gebruiken wij er een ander woord voor want dit ????
merci alorz
Geplaatst: ma 6 okt, 2008 22:46
Het gewricht met de kogels in je aandrijfas.
