Lijm van dakje laat los.
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 17:11
door CitRoel
M'n dakje is nu 2 jaar oud en nu laat de lijm al los! Ik kan nu de elastieken in de zijkant zien zitten zeg maar. Allebei de lijmnaden over de volle lengte gaan los.
Waar voor een lijm zou ik moeten gebruiken? Het moet natuurlijk wel bewegelijk blijven.
Geplaatst: wo 6 aug, 2008 18:59
door marcopr
bisontix
Geplaatst: do 7 aug, 2008 15:10
door Inezz
ik heb het zelfde probleem.
hoe kun je dan het beste ter werk gaan?? mssn ook wel makkelijk voor Citroel om te weten.
Geplaatst: do 7 aug, 2008 17:16
door BW
eerst naar de dealer ganw aar je het dakje kocht, is mischien en productiefout endan krijg je mischien garantie zolang je er niks aan gedaan ebt.
Geplaatst: do 7 aug, 2008 19:20
door gsm
Heb ik ook gehad. Oplossing is simpel Pattex textiel lijm. Dakje helemaal open doen. Lijm er tussen, aandrukken en dakje dicht. Dan komt er tussen spanning op die 't aandrukt. Voor de zekerheid 24 uur oid laten drogen en klaar. Houdt voldoende voor 30+ graden in de zon. Succes!
Geplaatst: do 7 aug, 2008 19:55
door Niels
ik heb ook de pattex textiel lijm gebruikt, en het hield prima vorig jaar zomer, alleen nu een wintertje met het dak dicht te hebben gereden maakte ik het weer open, en alles zit weer los.......... wellicht kan de lijm niet zo goed tegen winters?
Geplaatst: vr 8 aug, 2008 21:22
door David
bison kit laat bij flinke hitte uiteindelijk ook los, is althans mijn ervaring.
als iemand iets beters weet...
ik hoor het graag
Geplaatst: za 9 aug, 2008 10:06
Ik heb ook eens textiel lijm gebruikt en die bleef toch meerdere jaren goed zitten. Ik weet alleen niet meer van welk merk.
In ieder geval niet van Bison
Niet geschikt voor lichtgekleurd PVC met textielrug (zoals wit kunstleer).
Misschien is dit iets?
http://ve.enterharmony.nl/epages/enterh ... cts/Textil
Geplaatst: za 9 aug, 2008 11:36
door the Nosepicker
Bisontix is na uitharindg weinig flexibel (lees, barst, laat los).
Ik heb mijn vorige dakje gelijmd met PUkit (carosseriekit!). Plakt als de neten en blijft flexibel. Ook reparaties heb ik daarmee gedaan (stukjes oud dak er op gelijmd, binnen en buitenkant). Deze hebben in 6 jaar nooit losgelaten. Het dakje zelf was al oud en hard en is uiteindelijk overal gaan scheuren, maar de gelijmde delen zaten toen nog aan elkaar.
Geplaatst: za 9 aug, 2008 11:40
door André Post
Dan zal die lijmen/kitten kit van bison ook wel gaan.
Daar heb ik ook al van alles mee gedaan, is sterk en blijft flexibel.
De houdbaarheid is wel beperkt heb ik gemerkt, een keer aangebroken hardt het snel.
Geplaatst: za 9 aug, 2008 17:50
door CitRoel
the Nosepicker schreef:Bisontix is na uitharindg weinig flexibel (lees, barst, laat los).
Oké ga ik daar naar opzoek... Het is een bekend euvel heb ik al in de gaten.
Geplaatst: di 12 aug, 2008 09:46
door revi
Mijn dakje (origineel en 26 jaar oud) gaat deze maand vervangen worden. Helemaal uitgedroogd en de stangen liggen er los onder ... het oprollen is echt tentwerk: oprollen en de vier stangen opbergen.
Geplaatst: do 14 aug, 2008 19:23
door CitRoel
Oké na 26 jaar is dat ook niet gek...
