Benzineleiding
Geplaatst: di 16 dec, 2003 17:40
door Christian
Weet iemand hoe dik de rubberen benzineleiding moet zijn? Ik heb het over de korte rubberen stukjes die bijv. 2 stukken kunstof leiding verbinden of de kunstof leiding met de tank verbinden.
De oude leiding kan ik niet precies opmeten, maar ik denk dat het 4 of 5 mm moet zijn.
Geplaatst: di 16 dec, 2003 18:00
door Lelijke Eend
Als je stukjes rubber bedoelt die je om de gewone benzineleiding heen schuift om 2 stukken benzineleiding met elkaar te verbinden, dan moet de inwendige diameter er van wel meer dan 4-5 mm zijn aangezien een M7 boutje goed te gebruiken is om een benzineleiding dicht te stoppen als je -bijvoorbeeld- iets aan je brandstofpomp moet doen.
(kwartiertje later...) Ik heb even gemeten, en de buitendiameter van mijn benzineleiding tussen tank en brandstofpomp is 7,2 mm. Mocht je van die 'verbindingsrubbers' willen kopen bij een doe-het-zelf-zaak ofzo, hou er dan rekening mee dat de binnendiameter er van iets kleiner dan 7,2 mm moet zijn, omdat de verbindingsrubbers anders niet goed op je leiding klemmen en alles weer uit elkaar schuift. Hoeveel kleiner de binnendiameter moet zijn hangt af van de rekbaarheid van je nieuwe verbindingsrubbers.
Geplaatst: di 16 dec, 2003 18:06
door Christian
Sorry voor de onduidelijkheid, ik bedoelde juist de binnendiameter. De buitendiameter maakt niet uit, er zijn namelijk benzineleidingen met dikke en dunnere wanden.
Geplaatst: di 16 dec, 2003 18:11
door Lelijke Eend
Aha ...
Vindt je het heel erg als ik
niet mijn benzineleiding los sloop om de binnendiameter op te meten?
Trouwens, als je de benzineleiding af wilt sluiten zodat je -bijvoorbeeld- aan de brandstofpomp kan sleutelen zonder dat je tank leeg loopt kan je er een M7 boutje in schroeven. Ik heb het zelf nooit geprobeerd (nooit nodig geweest), maar het schijnt te werken.
Geplaatst: di 16 dec, 2003 19:14
Een eendenspecialist gaf me pas een leiding mee van 6mm doorsnee. Hiermee zou alles passen.
ik moet hem echter nog monteren. Dus kan niet met zekerheid zeggen dat alle stukken hiermee te koppelen zijn. Ik neem echter aan van wel.
benzineslang
Geplaatst: do 18 dec, 2003 17:14
door Le Patron
De benzineslang is 6 mm inwendig, wij monteren in tegenstelling tot orgineel wel altijd slangklemmetjes.
Geplaatst: do 18 dec, 2003 22:58
Die slangenklemmen heb ik ook erbij gezet ja.
Het kan maar vast zitten he!!!
Geplaatst: do 18 dec, 2003 23:18
door Christian
Ik heb een stuk van 5 en een stuk van 6 mm diameter gekocht. Ik vind dat die van 6 mm er wel erg makkelijk overheen gaat en heb dus die van 5 erop gezet. Of zou dit de benzinestroom belemmeren?
Het kostte trouwens 4,70 per meter!
Geplaatst: za 20 dec, 2003 11:24
Wanneer je de slangen van 6mm erop steekt en bevestigd met die klemmetjes zit alles ook goed vast hoor.
Heb ooit per ongeluk 7mm gemonteerd ook met klemmen, maar dat is niet zo'n succes. Hij lekte bij de aansluiting op de carb. Deze gaan er dus snel weer af!!! Voordat de zooi affikt.
