markering niet terug te vinden.... kan dit kwaad ?
Erwin 110TD5
Bericht door Erwin 110TD5 » di 23 sep, 2008 19:06
Ik ben mijn 2CV 602 blokkie opnieuw aan het opbouwen. Nu kan ik van de cylinderhuizen de markering niet meer vinden. Op de cylinder kopjes wel. Ik weet dus niet welk cylinderhuis links en welke rechts zat..
Kan dit kwaad ? Maakt het echt heeel veel uit welke aan welke kant komt ? Ik heb wel de metalen ringen vervangen van de cylinders zelf...
Erwin
Land Rover 110 SW TD5
Mehari '69
http://home.wanadoo.nl/eterriet
http://mehari.fotopic.net
jeroentje
Bericht door jeroentje » di 23 sep, 2008 19:29
Ligt eraan, heb je zuigers/zuigerveren hergebruikt ?? Spul is dan nl. op elkaar ingesleten. Heel verstandig is het dan niet. Maar het is ook geen rocket science.
Dus ja het kan kwaad. Maar wat bedoel je eigenlijk met de metalen ringen van de cilinders ??? De zuigerveren ?
Erwin 110TD5
Bericht door Erwin 110TD5 » di 23 sep, 2008 21:26
ik heb de zuigeveren wel vervangen, de cylinders niet....
Erwin
Mehari '69
Bericht door AZL57 » di 23 sep, 2008 21:29
Als je de zuiger en cylinders bij elkaar hebt gehouden zou dit eigenlijk moeten kunnen. Ik heb bij min revisie wel de cylinders licht laten honen.
