Rem(vloeistof) probleempje
Mijn 2cv drinkt voortaan zoveel LHM dat ik deze driewekelijks moet bijvullen.
Dagelijks lekt deze zo'n 15 tot 25 druppels. Lekken doet hij alleen aan de voorkant (Over het algemeen links), aan de achterzijde liggen geen druppels.
Wat kunnen de oorzaken zijn? Remleiding lijkt mij niet? Zou het de remcilinder zijn die gereviseerd moet worden?
Kan iemand de geschatte kosten aangeven als ik dit láát repareren?
Doorrijden is geen probleem?
Nog een ander kort vraagje; Soms is mijn gaspedaal 'hard'. Dit is niet vaak en het lijkt alsof het vaker is als het regent / vochtig weer is. Voor zover ik kan zien zitten er geen draden dubbel of klem.
grootste kans is dat de rubbertjes van leiding -> remklauw te ver vergaan zijn. Voorzichtig losdraaien van de leiding, nieuw rubbertje er in.
Mocht dat niet helpen (dit is nog zelf te doen), dan een remklauwrevisie zelf doen of laten doen.
Let wel: als je de leiding gaat losdraaien, wel even opvangen van de lhm: een dopje op doen
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Is het eigenlijk normaal dat omdat je remblokken en schoenen slijten dat je wel eens de LHM moet bijvullen of is het zo dat als de blokken versleten zijn je LHM onderin staat?
Ik heb het nog niet bijgevuld maar als ik nu een stijle bult af rijd? (naar mijn garage) en ik rem dan brand het lampje totdat ik weer vlak sta.
Tuurlijk staat hje LHM een stuk lager als je blokken versleten zijn. Als je eerst bij vult en dan nieuwe blokken monteert (en dus de zuigers terug duwt) heb je kans dat het reservoir overloopt. Dus eerst nieuwe blokken monteren (voering is ongeveer 1 cm dik) en dan het niveau checken en zonodig bijvullen.
Wat betreft de LHM lekkage die vooral linksvoor zou zijn. is je ontluchtingsnippel goed dichtt en zitten de 2 grote bouten door de remklauwen wel goed vast?
Laatst gewijzigd door AZL57 op zo 28 sep, 2008 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Eendeke
remcilinder
Alsje HRC kapot is, is mij geadviseerd om gewoon een nieuwe te kopen en niet te (laten) reviseren. Als je ongeveer 100 euro hebt, koop dan een nieuwe, wet je iig zekers dat DAT goed is! Bij bleek het dus de HRC te zijn, en zelf een nieuwe ingebouwd, en nu weer helemaal goed! Is makkelijk zelf te doen in denk ik 2 uurtjes. Hulp is wel makkelijk!!!
Groetjes en succes Bob
Volgens mij is alles oké, er loopt geen LHM uit de HRC en ook niet uit de trommels achter. Bij vochtig weer en voor de eerste keer remmen voel ik ze allebei remmen achter dus ik ga ervan uit dat het goed zit. Ik denk dat ik er maar gewoon wat bij gooi, het is al weer 2 jaar geleden dat ik het vernieuwd en gevult heb.
