startprobleem 12 pk
startprobleem 12 pk
wie kan mij helpen met het volgende probleem
feiten:
az
12 pk (az)
onsteking 123 evo
nieuwe bobine
nieuwe kabels en bougies
bezine pomp werkt
motor draaid goed rond
9 bar compressie (beide kanten)
moter wil niet aanslaan, zodra je de gasklep open zet spuit de bezine omhoog het luchtfilter in!
alleen met volgas wil ie op 1 cilinder lopen.
heeft er iemand een idee??
groet ramon
feiten:
az
12 pk (az)
onsteking 123 evo
nieuwe bobine
bezine pomp werkt
groet ramon
Je spruitstuk kan inwendig door geroest zijn. Onder je carburateur zit een soort van doosje. In dit doosje zit een schotje wat het spruitstuk scheidt tussen de in en uitlaat. Wanneer dit kapot is, krijg je de motor niet afgesteld en loopt hij dus zeer slecht! Ik verwacht dat dit je probleem is.
Succes! Heb je trouwens een AZtje
