Mengverhoudingen autolak
Geplaatst: ma 20 okt, 2008 12:43
door Erwin88
Hallo allemaal!
Ik wil graag een liter autolak verdunnen omdat ik het met de compressor wil spuiten. Het is nu gewoon dikke 'verf' zeg maar. Weet iemand hoeveel verharder ik bij 1 liter moet voegen zodat het spuitbaar is? Bedankt alvast!
Geplaatst: ma 20 okt, 2008 12:50
nou dat wordt onmogelijk om je dat te vertellen Erwin, dit is helemaal afhankelijk van het merk en van type verf. Verdunning echter zal zo rond de 30 procent bedragen, dat is bij mij althans vaak het geval. Het gaat trouwens om de juiste viscociteit.
Geplaatst: ma 20 okt, 2008 12:59
door Erwin88
Sorry maar wat bedoel je met 'de juiste viscociteit'?
Geplaatst: ma 20 okt, 2008 17:36
Hoi Erwin, je moet het zo zien, als je een glas water leeg laat lopen doet het water er een bepaalde tijd over, laat je een glas stroop leeglopen dan doet de stroop er daar veel langer over. Meng je de stroop met een bepaalde hoeveelheid water, dan zal de stroop sneller uit het glas gaan lopen. Dat noem je viscositeit. Nu zijn er voor de lakken bepaalde snelheden bekend en zijn er zelfs een soort van zandlopertjes waarop je kunt aflezen hoe snel de gemengde lak uit het bekertje loopt. Gaat het te langzaam dan doe je er iets meer verdunner bij, gaat het te snel is de verf eigenlijk te dun en moet je er dus wat meer verf bij doen. De meeste van ons doen het op gevoel, echter bij elke lak zijn er documenten te verkrijgen waarin precies staat hoeveel verharder je er bij moet doen en hoeveel verdunner.
Geplaatst: ma 20 okt, 2008 18:28
door Erwin88
Ok bedankt voor de uitleg, ik snap wat je bedoeld. Nu nog zien te achterhalen waar ik kan vinden hoe de verhoudingen bij deze lak zijn. Ik heb het zelf namelijk niet laten mengen dus ik zal het wel op gevoel moeten doen. Ik weet het anders ook niet... i.i.g heel erg bedankt!
Geplaatst: di 21 okt, 2008 01:26
door Ramon
ongeklopte slagroom dikte is mooi, en dat is bijna niks aan verfunner want de verharde maakt het ook al dunner
Geplaatst: wo 22 okt, 2008 20:30
door the Nosepicker
Als je 'op gevoel' aan het mengen bent kun je aan je spuitwerk zien hoe het vloeit door 'langs' de gespoten delen af te kijken. (teststukje spuiten) Heb je een vlak gespoten, dan zie je of het mooi glad wordt of een sinaasappelstructuur geeft. Sinaasappel = te dikke lak (of slechte spuit, of verkeerde kop in spuit, of te schraal gespoten, of..) Geeft wel indicatie van de viscositeit, bij sinaasappelstructuur meer verdunnen en nog een proefstukje spuiten. Beetje proberen dus.
Óf toch even de verfboer opsnorren en de mengverhouding vragen. Verdunning ligt vaak tussen 30 en 50 %, verharder ligt aan de laksoort/merk. Dat laatste is dus zo niet te zeggen.
Re: Mengverhoudingen autolak
Geplaatst: wo 22 okt, 2008 22:22
door Roel van de wal
Heel eenvoudig uit te proberen. Maak op je gevoel de kleur aan met wat verharder en verdunner, neem niet teveel van alles, gebruik bij voorkeur een rode lak. Meng deze goed, aanbevolen met een mixer, liefst staafmixer, maar wel een goede, duurdere uitvoering, ivm constante toerental. Koop een treinkaartje alvast naar verweg.
Neem daarna een proefstuk, de auto van pa of van de buurman, spuit net zolang tot je de juiste verhouding hebt gevonden. Ga dan eerst op reis, en maak je werkstuk na een week of wat - timing - af.
Succes.
Geplaatst: do 23 okt, 2008 14:05
door the Nosepicker
Roel, heb jij te lang boven de thinner gehangen??
Geplaatst: do 23 okt, 2008 17:44
door wouter87
meer in gezwommen dan er boven gehangen!!
maar dat is ook logisch als met de staafmixer waar je eerst de verf mee mengt vervolgens pannenkoeken beslag gaat maken!!.
Geplaatst: wo 3 dec, 2008 21:22
door Deux_Chevauxtje
Hoi Hoi
Ik reageer misschien te laat maar toch. De verhouding Autolak : verharder is 2:1 . Dan + 20% Thinner voor te spuiten.
Mocht je nog meer vragen hebben Bel Autolakken Maurice Lemmens eens in Geleen die kan op bijna alle vragen antwoord geven 046-4754558
Geplaatst: di 9 dec, 2008 14:35
door Patrick Hoskam
diedie laatste opmerking ben ik het dan weer niet direct mee eens, het is allemaal afhankelijk van merk en soort lak, ik werk zelf altij met standox en deze is na toevoeging van verharder al spuit klaar.
Daarnaast ligt het ook aan je luchtdruk en spuit opening
Geplaatst: do 11 dec, 2008 06:56
door the Nosepicker
Juistem. Dus gewoon bij aankoop bij de verfboer even checken welke verhouding de juiste is.
Geplaatst: do 11 dec, 2008 11:39
Op een blik autolak staat meestal ook informatie.
