kleine stipje roest
Geplaatst: za 28 feb, 2009 22:34
door Deux_Chevauxtje
Hoi Hoi
Een kort vraagje.
Hoe behandelen jullie die kleine puntjes/ stipje roest op het koetswerk.
Sylvia
Geplaatst: za 28 feb, 2009 22:45
door björn
met foto's is dit beter tebeoordelen
Geplaatst: za 28 feb, 2009 22:47
door Hanzzl69
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 07:05
door Rollo
nieuwe eend zoeken?
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 15:34
door Hanzzl69
Beetje flauw ... ik behandel kleine plekjes roest meestal niet. Pas als het wat grotere worden. Of je moet ze bijstippen in de juiste kleur verf.
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 16:35
door hobbes
hangt er een beetje vanaf waar het plekje zit. Als het niet zo in het oog zit dan maak ik met een stukje schuurpapier of een staalborsteltje de plek schoon en smeer er wat menie op. Laat dat even drogen en werk het dan af met twee lagen verf. Spuiten is soms mooier maar een klein kwastje is soms ook handiger...
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 16:47
Roest wegschuren tot op het metaal. Dan een goede primer erop doen. En dan aflakken. Ook bij kleine plekjes. Over roest heen verven heeft weinig nut.
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 16:59
door Willem2
Tijdelijke oplossing: Beetje owatrol erop, dan roest het in ieder geval niet meer verder.
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 22:22
Hanzzl schreef:
Beetje flauw ....
Nou dan doen we er zout op
Willem 2 schreef::Tijdelijke oplossing: Beetje owatrol erop, dan roest het in ieder geval niet meer verder.
Gewoon pure owatrol of vermeng je de orginele verf met owatrol?
Hier de foto
Sylvia
Geplaatst: zo 1 mar, 2009 23:27
dat zijn geen puntjes roest, als je achterscherm losmaakt zal je versteld staan hoeveel roestaders daar onder zitten.
Geplaatst: ma 2 mar, 2009 21:49
door Gerardo
Wat ik altijd doe met dit soort plekjes is met een dremel inderdaad kaal maken tot op het metaal, epoxy erop en een dag laten drogen en dan met een lak penseel bijwerken. Eend poetsen en niemand die het opvalt.
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 18:37
door rode geit
Gebruiken jullie steeds een primer om kleine stukjes die je iopgeschuurd hebt terug te lakken? Ik spreek dan echt van een stukje van 1 cm² hé.
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 23:45
Daar zit veel roest onder!
