Pagina 1 van 3
APK afgekeurd
Geplaatst: do 5 mar, 2009 11:14
door Bluespirit
Afgelopen donderdag ging ik vol goede moed op weg naar de garage voor een verse apk. Ik dacht nog dat wordt een appeltje-eitje.
Maar wordt ik een uurtje later gebeld met de mededeling: "Dat wordt helemaal niets meer"
Blijkt dat mijn imitatie chassis van 8 jaar oud van binnen uit helemaal aan het doorroesten is. Terwijl ik zo mijn best had gedaan om de buitenkant en de balken goed te behandelen met anti roest middelen.
Toen ik de offerte hoorde, om de chassis wissel te laten doen, vond ik dat geen goede optie gezien de prijs. Maar ja daar sta je dan met een diploma Eendelogie op zak en verder nog weinig kluservaring. Maar na uitgebreid het forum doorgespit te hebben en de eendenclub geraadpleegd te hebben, kreeg ik toch meer moed om alles zelf te gaan doen.
Gisteravond heb ik een nieuw gegalvaniseerd chassis besteld (met RDW goedkeur) en gelijk maar nieuwe schokbrekers, rvs remleiding, nieuwe uitlaat, hoofdremcilinder en nog veel meer klein grut. En dan ben ik nog steeds veel voordeliger uit dan als ik alleen de chassis wissel had laten doen.
Binnenkort kan ik alle bestelde spullen ophalen. Daarna nog even langs de RDW voor een schouwing (moet ik met mijn oude en nieuwe chassis langskomen). Daarna ga ik beginnen met de grote klus.
Ik krijg er al steeds meer zin in.
Geplaatst: do 5 mar, 2009 12:34
door Erikjan
Dat is zuur na 8 jaar al weer verrot :S .
Succes met de wissel.
Welk merk chassis heb je gekocht?
Geplaatst: do 5 mar, 2009 12:39
door Gerard2cv
Zorg dat je het nieuwe chassis ook weer goed tegen roest behandeld
zie
www.cats-citroen.net en dan naar 2cv en dan maar chassis gaan
dan zie je hoe het chassis in elkaar zit en hoe je dus alle vakken en zijdes
kan inspuiten
Geplaatst: do 5 mar, 2009 12:57
door Spookeend
Brielle? das in de buurt
Maaruh, 8 jaar, ik ken het, heb hetzelfde met mijn chassis, is ook puin nu, was ook 8 jaar geleden helemaal gaar, wat eerder al weer, ook na diverse behandelingen.
Maaruh, welke eend rij je dan?
Greatnix Spookeend, ook uit brielle
Geplaatst: do 5 mar, 2009 13:15
Je schrijft het zelf al: van buiten goed behandeld. Maar zo een chassis roest dus ook van binnenuit.
Gegalvaniseerd is in jouw geval de juiste keus. Zeker ook omdat de meeste nu ook RDW toegelaten zijn.
Overigens kan zo een imitatie chassis langer mee gaan als je m goed behandelt.
Ik heb zelf ook een niet-gegalvaniseerd chassis omdat destijds dat de enige waren die RDW waren toegelaten. Ik gebruik mijn eend niet dagelijks, alleen met mooi weer en staat altijd in de garage. Dus meer dan 8 jaar ga ik wel redden
In elk geval succes met de chassiswissel. Pak t gelijk goed aan. Mocht er aan de bodemplaten of voetenbak iets zijn dan kun je er nu gelijk goed bij.
Geplaatst: do 5 mar, 2009 13:48
door Bluespirit
Het nieuwe gegalvaniseerde chassis ga ik zeker nog behandelen tegen roest. Misschien is het niet nodig, maar kwaad kan het zeker niet. Welk merk hij is weet ik nog niet. Ik heb hem besteld bij een eendenboer.
De oude imitatie heb ik pas 1,5 jaar en ben dus pas 1,5 aan het smeren met anti roest. Maar waarschijnlijk was dat al te laat. Ik hoorde ook al verhalen dat ze na 3 jaar al doorgerot kunnen zijn, dus schijnbaar valt het nog mee.
Hij heeft trouwens wel wat te verduren want ik rijd 's winters gewoon door en er is aardig wat gepekeld.
edit NP, specifieke verwijzing naar eendenboer verwijderd
Geplaatst: do 5 mar, 2009 14:42
door Gerard2cv
Vergeet de zoute zeewind daar in den Briel ook niet
Geplaatst: do 5 mar, 2009 15:03
door Erikjan
Ik vind het ook tegen vallen hoeveel roest er al op mijn chassis zat toen ik na 1,5 jaar de boel moest demonteren om dat ik hem krom heb gereden. Ik had hem toch dik in de tectyl bodycoating gebluberd en van binnen een paar bussen tectyl ml leeg gespoten. Nu ook een gegalvaniseerd chassis gekocht wat is opgebouwd uit stalen profielen. Kijken hoe dat bevalt het ziet er inelkgeval zeer degelijk uit.
Geplaatst: do 5 mar, 2009 16:23
Erikjan schreef:Ik vind het ook tegen vallen hoeveel roest er al op mijn chassis zat toen ik na 1,5 jaar de boel moest demonteren om dat ik hem krom heb gereden. Ik had hem toch dik in de tectyl bodycoating gebluberd en van binnen een paar bussen tectyl ml leeg gespoten. Nu ook een gegalvaniseerd chassis gekocht wat is opgebouwd uit stalen profielen. Kijken hoe dat bevalt het ziet er inelkgeval zeer degelijk uit.
Der Fransoze toevallig?
Ik ben nu ook met de opbouw bezig van een 2cv met gegalvaniseerd chassis. Mijn zwager rijdt nu 7 jaar met een gegalvaniseerd chassis. Is niet getectyleerd en er zit echt nergens roest.
Ik heb de binnenzijde van mijn Der Fransoze wel behandeld met Tectyl ML. Puur voor de zekerheid. Makkelijk want de bovenste plaat kun jer er zo afhalen. De buitenkant doe ik niet. Zo kan ik het prima in de gaten houden. Met een laag zwarte zooi erop kan ik niet zien wat eronder zit. En de ervaring is dat het spul dus niet roest.
Geplaatst: do 5 mar, 2009 17:09
door Erikjan
Ik heb een verschuur. Heb hem met hammerite geschilderd om dat hij bij mij in het zicht zit onder de bak. Dit keer geen tectyl om dat dat kleverig blijft. Alleen inderdaad de binnekant voor de zekerheid in de ml. Bij de verschuur kan ook de bovenplaat er af. foto's staan bij de bouwverslagen.
Geplaatst: do 2 apr, 2009 16:14
door Bluespirit
Yes, ik heb weer apk.
Het nieuwe chassis is helemaal goedgekeurd. Ik had vandaag 2 afspraken met de RDW. Een voor herinslag van mijn VIN nummer. En daarna nog een afspraak voor de apk keuring. En ze vonden alles goed.
Dat ze mijn gegalvaniseerde chassis moesten goed keuren vonden ze wel een foutje van hun eigen juridische medewerker die de rechtzaak daarover had verloren. Maar ze deden er verder niet moeilijk over.
Vanavond ga ik eens lekker met een biertje op de bank hangen. Dat vinden mijn vrouw en kinderen ook wel eens leuk na bijna 2 weken in de garage gewoond te hebben.
Geplaatst: do 2 apr, 2009 18:45
Gefeliciteerd!
Ik vind dat je het snel hebt geregeld allemaal. Super.
Geplaatst: do 2 apr, 2009 19:32
door thomaaas
knap snel gedaan idd!!
krijgen we nog fotos??? (A)
Geplaatst: do 2 apr, 2009 20:03
door Bluespirit
Hier staan de foto's die ik gemaakt heb tijdens de wissel:
http://www.mijnalbum.nl/Album=QFGPIX33
Geplaatst: do 2 apr, 2009 21:20
door Ducky Duke
Ziet er allemaal weer netjes uit. Veel roestvrije kilometers gewenst.
