Welke radio en speakers?
rode geit
Bericht door rode geit » wo 18 mar, 2009 06:29
Hey,
Ik ben van plan de komende dagen een radio met speakers te installeren in mijn geitje. Nu ken ik daar niet zo veel van, en ben ik op zoek naar iets met een redelijke prijs-kwaliteitsverhouding. Ik zou er zeker niet meer dan 200€ aan willen uitgeven (ik denk dat minder ook nog wel moet kunnen). Ik ben van plan om de boxjes onder het opbergvakje te hange, links en rechts.
Iemand goede tips?
Grtz
Spookeend
Bericht door Spookeend » wo 18 mar, 2009 13:20
ik heb nog een aantal setjes liggen, merk vibe, die het prima doen op een goede radio.
Je mag ze releatief weinig komen halen. Houdt je net wat meer over een beetje kwaliteit radio te kopen.
Het zijn 10 cm speakers, die je vrij klein in kunt bouwen, en doordat ze klein zijn, passen ze perfect in je ruimte naast het dash. Wat weer lekkerder klinkt omdat ze dichterbij je zitten, dus ook onversterkt nog wat geluid bij je oren krijgen.
Je mag ze zelfs testen als je wilt, ik heb de proefopstelling zo weer in elkaar.
rode geit
Bericht door rode geit » do 19 mar, 2009 21:00
Heel hard bedankt spookeend, maar helemaal naar je rijden is me net iets te ver (ik woon in Leuven, België). Maar kan je me een idee geven van wat voor speakers dat zijn, en waar ik ze kan vinden (of waar ik op moet letten bij het kopen van speakers) en wat een goede radio is?
Ik zou graag wel een radio hebben met cd speler en USB poort, maar verder weet ik niet waar je op moet letten, en wat goeie merken zijn...
Spookeend
Bericht door Spookeend » do 19 mar, 2009 21:07
Je komt niet naar de a-markt in gemert?
Tja, je moet zoeken naar 10 of 13 cm hoogrendement speakers. Dus speakers die een hoge gevoeligheid hebben en niet teveel watts , rms waarde max rond de 50 watt, minder mag.
Hoe meer watts een speakers mag hebben, hoe moeilijker die op gang zal komen met minder, zeg maar. En aangezien een goede autoradio maar hooguit 4 x 17 watt rms kan leveren (de max waardes zijn meestal 4 keer 50) heb je daar niets aan.
Je kunt eens kijken, ik weet niet welke shop je wilt bezoeken?
En, helaas geldt wel, hoe goedkoper de radio, hoe meer opties, maar dan wel van slechte kwalie. Een autoradio met USB die ik tot nu als goed ervaren heb is de CLARION DB288R
kost rond de 110 euro denk ik.
Greatnix Spookeend
Bericht door TB » do 19 mar, 2009 23:33
Ik ben heel tevreden met mijn Pioneer radio. Zit gewoon prima geluid in in vergelijking met veel gangbare Sony's en JVC's.
Pioneer was eens bij de Mediamarkt in de aanbieding voor 85 euro.
rode geit
Bericht door rode geit » vr 20 mar, 2009 00:35
Gemert zit er niet in voor mij, spijtig genoeg. Ik was van zin eens langs te komen, maar ik moet op het laatste moment invallen voor een zieke op het werk dus...
En zijn er degelijke merken van speakers, en minder degelijke? Ik heb niet meteen een bepaalde shop op het oog, en ben van plan om gewoon een goed merk en type, met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding te zoeken, en dan te zien waar ik die voor de beste prijs kan krijgen.
Wat maakt trouwens de kwaliteit van de radio slecht? Is het de kwaliteit van het geluid, of hoe snel hij het zal begeven.
Heb je trouwens ook tips voor de installatie? Ik hoorde dat het een veiliger idee was de radio rechtstreeks op de accu aan te sluiten (met zekering natuurlijk), maar elders lees ik dan dat het perfect mogelijk is die achter het contactslot te zetten (ook weer met zekering) zodat hij nooit kan blijven spelen als je hem vergeet uit te zetten (wat me zeker ooit zal overkomen :oops: ). Wie heeft gelijk?
Grtz
tinouck
Bericht door tinouck » vr 20 mar, 2009 01:33
zowieso zal je radio blijven spelen via contact (want het onderste pennetje van je contactrol is constante plus) , en koets - , en inderdaad in ieder geval altijd zekering ertussen doen, wel zo veilig.
succes :P
rode geit
Bericht door rode geit » za 21 mar, 2009 01:33
Je hebt op je contactslot toch ook een pennetje dat enkel plus is als hij in contact staat? Ik dacht dat je hem daar op kon aansluiten, mar enkel als hij niet te zwaar is (dus beter niet doen als je met een versterker werkt.
Ik had trouwens ook gehoord dat je je stroom voor het geheugen van de radio via de plus van de choke kon halen, omdat het zo marginaal weinig is. Waar vind ik het beste plekje op de choke om dat te doen?
Grtz
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 21 mar, 2009 06:41
De choke/het chokelampje is via het contact geschakeld, dus daar je geheugen op aansluiten zal niet helpen.
Wat ik zou doen is de constante plus met een zwevende zekering rechtstreeks vanaf de accu en de geschakelde voeding, die volgens de montagehandleiding via de accecoirestand van het contactslot moet, met een blauw scotch blokje aftappen van het chokelampje.
Overigens heb ik achter de voorstoelen 2 houten kistje's met speakers van de Gamma liggen, kost weinig, en een prima geluid (althans, vind ik, maar ik ben niet zoals Spookeend een audioexpert :wink: )
