Rook uit knipperlichtschakelaar
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 09:40
door Bluespirit
Gisteren ging ik een stukje rijden totdat plotseling rook uit mijn knipperlichtschakelaar kwam.
Ik heb toen direct de stroomkabel van mijn schakelaar los getrokken.
Voordat ik ging rijden deed hij het nog (Ik had alles nog gecontroleerd omdat mijn kabelboom bij mij mijn koplampensteun was los geweest.)
Voor de rest werkt alles en blijft het ook werken. Dus een kortsluiting in de kabelboom kan het volgens mij niet zijn.
Heeft iemand misschien een idee welke richting ik moet gaan zoeken?
Ik heb zelf niet zo heel veel verstand van electra. Ik hoop dat het mijn relais is, die is namelijk makkelijk te vervangen. Anders mijn knipperlichtschakelaar zelf. Maar daarna houden mijn opties een beetje over.
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 10:42
door Gerard2cv
Er zit in de schakelaar ook een spoeltje,het kan zijn dat die kapot is.
Als je de draden van de schakelaar achter het dashboord loshaal en kijk
welke de plus is en je verbind die met de rechter of de linker dan zou hij
moeten knipperen.In dat geval zal je de schakelaar moeten vervangen
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 11:07
door Erikjan
Zit er echt een spoel in de schakelaar? Ik had het idee dat het niet meer is als 3 koperen pennetjes die worden doorverbonden met een bal die je heen en weer schuift met die handel.
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 11:11
Dat idee had ik ook. Maar ik heb hier ook nog een oud bruinkleurig exemplaar liggen waar wel een spoeltje in zit.
Die heb ik vervangen door een exemplaar zonder dat spoeltje. Paar weken later was het knipperrelais kapot. Deze heb ik nu vervangen door een gebruikte.
Of het met elkaar samenhangt weet ik niet. Het kan ook toeval zijn?
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 13:20
door Bluespirit
Gevonden :D
Het is de knipperlichtschakelaar!!!
Nu nog ergens een nieuwe regelen want donderdag is al de apk.
Gerard, nog bedankt voor je goede tip. :idea:
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 14:23
door Erikjan
Ik wil wel even kijken wat ik nog heb liggen aan het eind van de middag. Wat voor type heb je nodig zwart of bruin met spoel? Erg mooi zullen ze niet zijn als er nog 1 tussen zit maar dat boeit niet zo voor de APK.
Geplaatst: di 31 mar, 2009 10:34
door Spookeend
Ik heb er gister even 1 langs gebracht, dus, nu maar afwachten tot donderdag
Geplaatst: di 31 mar, 2009 11:10
door Bluespirit
Na de montage van een nieuwe schakelaar (van Spookeend) doen de knipperlichten het weer. De oorzaak van het doorbranden heb ik ook gevonden. Die werd veroorzaakt door een kortsluiting bij mijn rechter knipperlicht. Daar had ik de massa weer gemaakt, maar was bij het monteren was de stroomdraad scheef/klem komen te zitten en veroorzaakte daardoor teveel spanning op de schakelaar.
Ik ben nu weer vol vertrouwen voor de komende apk.:lol:
Nog iedereen bedankt voor het meedenken/meehelpen.
Geplaatst: di 31 mar, 2009 12:19
door hvb-013
...en alweer een tevreden Eendrijder! ;- )
Geplaatst: di 31 mar, 2009 17:53
door the Nosepicker
Goed geregeld (met dank aan Spookeends 24/7-2cvpartsdeliveryservice!)
Dan kan deze op slot.
