rutex verwijderen
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 11:14
door 2cv Mol
Ik ben bezig om mijn wielkappen proper te maken. Er zit namelijk een dikke laag rutex op, iemand een handige tip om rutex te verwijderen?
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 11:20
Rutex? Wat is dat dan?
Google geeft geen antwoord
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 11:21
door 2cv Mol
TB schreef:Rutex? Wat is dat dan?
Misschien dat ze dat enkel in Mol gebruiken, het is een soort antiroest dat wat op rubber lijkt
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 11:30
Ik dacht al zoiets. Wasbenzine of thinner kun je proberen. Daar verwijder je ook tectyl mee. Als dat niet werkt dan weet ik het ook ff niet.
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 12:06
door Jeroen-citroen
2cv Mol schreef:TB schreef:Rutex? Wat is dat dan?
Is dat niet een soort anti steenslag coating ? dat mot je er echt afsteken en dan schuren omdat het niet verdunt met wasbenzine etc.
Rutex/Bitac/Unterbodenschutz verwijderen
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 12:52
door Pistachke
Rutex is een merknaam, maar het is gewone steenslagcoating...
Kan je 't best verwijderen met een nylon schuurschijf (is zo'n zwarte schijf met nylonfiber, waarop een schuurkorrel zit) of met een roterende borstel... Voordeel van de schuurschijf is : kan je gewoon op een boormachine monteren en heel goed in de rondingen en opstaande randjes komen. Wel veiligheidsbril opzetten :roll:
Grtz
Pistachke
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 12:57
door Erikjan
dat soort blubber gebruik ik een staalborstel op de haakse slijper voor. Gaat als een gek. Weet alleen niet of dat het te warm wordt voor de lak aan de buitenkant. Zn staalborstel op de boormachien doet niet veel op oude tectyl lagen.
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 16:58
Ik denk alleen dat je niets van de wieldoppen overhoud. kan het niet met een heteluchtpistool en een plamuurmes?
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 17:59
door Erikjan
Ik denk dat hij het over de spatborden heeft. Met zn staalborstel verwijder je geen metaal dus dunner wordt het niet.
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 18:28
door 2cvfreak
ik zeg stoom cleaner/ hogedrukspuit op 100 - 120 graden en je blaast het er zo af! ( werkt met tectyl werkelijk waar fantastisch!
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 20:43
door 2cv Mol
AZL57 schreef:Ik denk alleen dat je niets van de wieldoppen overhoud. kan het niet met een heteluchtpistool en een plamuurmes?
Zo heb ik het idd gedaan het plamuurmes verwarmd met een gasbrander en dan gaat het er zo vanaf
Zuurbad
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 21:08
door joost2cv
Kan het in het zuurbad leggen op het werk
Enige wat overblijft is staal en aluminium moet je de wieldoppen wel even afgeven in Roosendaal.
