beste eendliefhebbers,
ik wil heel mijn koets van mijn chassis afhalen maar ik zit met een probleem.
er loopt een as van onder mijn stuur naar mijn lichten (voor ze af te stellen geloof ik) maar ik weet niet hoe ik deze los moet maken ...
iemand ervaring met dit asje?
mvg, diane
lichten demonteren
Die as loopt naar je koplampsteun toe. Als je de motorkap open doet en je kijkt bij je linkerkoplamp, dan zie je daar een stelmechanisme zitten waarmee je de lichten kan stellen.
De as/stang loopt daar doorheen en is geborgd met een splitpennetje. Die haal je eruit en je draait aan de as. Dan draait je m er vanzelf uit want er zit schroefdraad op namelijk bij het stelmechanise.
Succes!
Succes!
Dank je wel TB!! ga het direct proberenTB schreef:Die as loopt naar je koplampsteun toe. Als je de motorkap open doet en je kijkt bij je linkerkoplamp, dan zie je daar een stelmechanisme zitten waarmee je de lichten kan stellen.
Succes!
