plaatmateriaal
Geplaatst: vr 17 apr, 2009 20:01
door deuchevootje
Hoi iedereen,
Ik ben nu bezig met mijn eendje helemaal op te knappen. Hij is nu helemaal gestript en de hele carrosserie wordt onder handen genomen. Uiteraard is er het een en ander rot aan de bodemplaat. Linksvoor van de voetenbak, daar z it nu een 'gaatje' waar mijn voet doorheen past, foto's komen later.
Er moet dus flink wat geflext en gelast worden. Plaatmateriaal is vrijelijk te verkrijgen in alle soorten maten en kwaliteit. Nu zit ik met de volgende vraag: Moet het plaatmateriaal per se al die gaten (die inderdaad noodzakelijk zijn voor het een en ander) en welvingen, of kan ik ook een goede kwaliteit plaatstaal gebruiken en die op maat knippen/zagen en boren en dat erin lassen?
Mijn vader is werktuigbouwkundige en die kan me dus een paar goede platen staal bezorgen
Ik ben benieuwd naar de menigen en tips!
Geplaatst: vr 17 apr, 2009 22:02
door landloper
De profielen heb je natuurlijk nodig maar de vlakke stukken kan je juist heel goed zelf maken uit plaatstaal. De essentiƫle gaten ontdek je vanzelf.
Geplaatst: za 18 apr, 2009 00:00
door siemen
wat vlak is kun je gewoon vervangen doot plaatstaal
eigenlijk alles wel maar al je het orgineel wil hebben dan ga je natuurlijk voor de echte bodemplaten.
op mijn site kun wel zien waar ik vlakke plaat voor heb gebruikt!
Geplaatst: za 18 apr, 2009 21:33
door flashnr1
nou ik gebruik alleen een voetenbak en voor de rest gaat alles 2mm dik en in het chassis 4mm dik verzinkt en daar overheen zinkspray en pek
en de profielen onder de vloer las ik over van de oude platen
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 09:50
Ik zou jezelf een hoop extra werk uitsparen en het goed doen met nieuwe bodemplaten ed. Ik denk al met al dat het straks in de prijs niet zoveel zal gaan schelen. Vooral niet als het gaten zijn ter grote van je voet. Voor iets meer dan 50,- heb je al een bodemplaat.
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 15:37
door deuchevootje
Wat is dan eigenlijk het probleem met niet-originele platen? Als ik goede kwaliteit staalplaat kan krijgen (gratis!) en deze passend maak en anti-roest behandel, welke problemen zouden er in de toekomst dan kunnen ontstaan als ik deze gebruik ipv originele bodemplaten?
Ben benieuwd...
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 15:58
door siemen
problemen niet
orgineel is het niet
dus
zou je je eend willen verkopen daalt hij eennorm in waarde.
maar als je dat niks uit maakt, ach waarom niet
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 16:03
door the Nosepicker
siemen schreef:problemen niet
dus
Hij stijgt in ieder geval in waarde als die gaten dicht zijn..
Dat zal qua waarde wel iets schelen idd als er geen compleet nieuwe bodemplaat inzit, maar als de bodem netjes hersteld wordt en hard is zal dat verschil niet heel groot zijn.
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 18:25
door Michiel van G.
in mijn eend zitten originele citroƫn bodemplaten & voetenbak. Is ook wel te zien aan de pasvorm. Ziet er keurig uit.:
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 20:13
door deuchevootje
Aah...op die manier. Hij inderdaad in waarde stijgen zodra alle gaten dicht zijn en het hele beestje is opgeknapt. Maar is dan inderdaad minder origineel. Mijn grootste zorg was of het technisch een probleem zou zijn als er standaard plaatmateriaal gebruikt word.
Anywayzzz....bedankt....mijn vragen zijn beantwoord!!
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 20:21
Je kunt het lasapparaat opstarten
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 21:35
door deuchevootje
Haha....moet ik ook nog ff regelen......Bedankt....
Slotje?
Geplaatst: zo 19 apr, 2009 22:01
door the Nosepicker
deuchevootje schreef:Slotje?
Als jij dat wil?
Succes met bakken!
