Pagina 1 van 2
klapraamclipje aan deur
Geplaatst: di 21 apr, 2009 20:45
door Hassie
Beste sleutelaars,
Het clipje dat bovenaan de deur zit en dat het omhooggeklapte raam vastzet is kapot.
Hoe wordt zo'n clipje officieel genoemd???
Heeft misschien iemand nog zo'n dingetje liggen of zijn die nog gewoon te koop???
Bij voorbaat dank voor de informatie.
Vriendelijke groet,
Hassie.
Geplaatst: di 21 apr, 2009 21:01
door Steffan
even gezocht, en hier noemen ze ze raamopenhouders :lol:
http://www.burton2cvparts.com/pages/nl/ ... -links.asp
links en rechts allebei te bestellen
Geplaatst: di 21 apr, 2009 23:55
door siemen
ja en hoe is die kwaliteit?
klot vaak
ga maar opzoek naar een goede 2dehands!
Geplaatst: di 21 apr, 2009 23:59
door Steffan
dat wist ik niet, waar falen die dingen dan op? de bevestiging aan de deur?
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 00:13
Er zijn 2 soorten op de markt. De goeie en de slechte. :wink:
Waar je naar moet kijken is dat het ijzertje waar het raam achter blijft hangen. Dit zie je vanaf de bovenzijde van de klem. Het ijzeren staafje moet gelijk lopen met het plastic van de behuizing en niet diagonaal, want dan heb je de slechte te pakken en die klemmen dus niet. Heb al een keer met mijn vingers tussen een dichtgeklapte ruit gezeten.
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 09:35
door Hassie
Punky schreef:Er zijn 2 soorten op de markt. De goeie en de slechte. :wink:
Mensen, dank voor jullie info. Heb er ondertussen één besteld bij Burton.
Zal bekijken wat voor soort het is.
Groeten,
Hassie.
P.S. Heb ook nog even gekeken hoe het geval in elkaar zit. Maar begreep dat de ronding van het veertje rond een plastic palletje zit en dit kan alleen maar zo zitten als het door het gieten van het plastic opgesloten zit. Dacht er namelijk aan om het verende gedeelte van een veiligheidsspeld er in te zetten. gr.H.
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 17:18
door 2cvfreak
je kunt ze ook gewoon bij de citroën dealert bestellen...
weet je zeker dat het goed zit!
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 20:51
door Sjoerdje
Hoe haal je die dingen eigenlijk los?
Geplaatst: do 23 apr, 2009 10:27
door thomaaas
gewoon op het pinnetje dat in het midden zit een dremel plaatsen, en het pinnetje naar binnen tikken (dat valt dan in je deur).
Het pinnetje is soms wat moeilijk te zien, maar als je een nieuwe ernaast houdt zie je wat k bedoel, soort van zwart staafje
Geplaatst: do 23 apr, 2009 10:54
door Erikjan
Ik denk dat je een drevel bedoeld ;)
Geplaatst: do 23 apr, 2009 11:03
door thomaaas
ja idd:P
Geplaatst: do 23 apr, 2009 11:17
door Sjoerdje
Is dat pinnetje opnieuw te gebruiken in een andere deur??
Geplaatst: do 23 apr, 2009 11:43
door hanzz
dat pinnetje zit er bij als je een nieuw klemmetje koopt
mijn passagiers mollen mijn klemmetje altijd :evil: is nu al de derde keer dat het gebeurt :roll:
Geplaatst: do 23 apr, 2009 13:13
door thomaaas
Als je het pinnetje uit je deur weet te krijgen kun je het opnieuw gebruiken ja. makkelijker is het meegeleverde pinnetje uit je nieuwe raamopenhouder te gebruiken ;)
Geplaatst: do 23 apr, 2009 13:39
door 2cvfreak
Sjoerdje schreef:Is dat pinnetje opnieuw te gebruiken in een andere deur??
volgens mij zijn ze zo gemaakt dat dat niet kan om te voor komen datie er zomaar uitvalt.
en dat als je hem demonteert dat je dan de de rommel moet slopen.
maar bij het nieuwe clipje zit er een bij :wink:
