Pagina 1 van 4
overspuiten
Geplaatst: za 2 mei, 2009 21:31
door mic2cv
Hallo, heeft er iemand een idee hoeveel 2k lak er nodig is voor een eend
over te spuiten?
Geplaatst: zo 3 mei, 2009 16:41
door Boudewijn
Ik ben bezig met het spuiten van onderdelen van mijn eend, de verfboer telde 100 ml per plaatdeel (spatbord of deur) en 200 ml voor de motorkap. Ik heb nu één achterspatbord gespoten en met 100 ml heb je echt genoeg. Als je een hele eend wilt spuiten denk ik dat je voor de spatborden 4 x 100 ml nodig hebt, deuren nogmaals 4 x 100 ml, motorkap 200 ml, achterklep 100 ml. tel dan voor de koets ook nog eens 200 ml, dan is het totaal 1300 ml.
Dit is dus alleen voor de buitenzijde.
Het spuiten is mij wel tegen gevallen. had een rood spatbord dat geel moest worden. op advies van de verfboer eerst met 2k lak wit gespoten vanwege de slechte dekking van de gele kleur. Op één enkele zakker na is dat goed gelukt. Daarna een basislak geel (1k) er op gespoten en 15 minuten laten drogen. Dan over deze verse laag een 2k blanke lak spuiten. De eerste keer had ik zowel zakkers als plaatsen waar je echt druppels zag zitten. Dit af geschuurd, waarbij ik ook hier en daar door het geel ben gegaan, en opnieuw geel en blanke lak gespoten. Nu geen zakkers meer maar wel een druppel structuur (dus erger dan een sinaasappel huid).
Als ik dan de foto's zie van Michiel van G. denk ik, dat het toch beter moet kunnen.
Geplaatst: zo 3 mei, 2009 23:01
Dat sinaalappelaffect kun je er volgens mij grootendeels uit polijsten. Moet je ff kijken welke middelen je gebruiken moet. 3m heeft zoiets wel in het assortiment.
Geplaatst: ma 4 mei, 2009 08:27
door 2cv Michel
voor de ganse eend hebben wij 3l grondverf en 3 liter lak gebruikt
zowel binnen als buiten gespoten maar alles hangt een beetje van het pistool af als je een goed pistool met bijna géén nevel hebt moet dat met minder kunnen
heb het wel over 2k lak deze moet nog 50% verharder en 30% verdunner bij
Michel
Re: overspuiten
Geplaatst: ma 4 mei, 2009 20:29
door gerard560
mic2cv schreef:Hallo, heeft er iemand een idee hoeveel 2k lak er nodig is voor een eend
over te spuiten?
hangt af van de kleur die je wil gaan spuiten
met een liter of 2 heb je doorgaands wel genoeg
hou wel in de gaten stel je bezuinigd op verf en heb net te weinig
heb je toch een probleem dus beter iets meer voor de zekerheid
let er ook op dat je een antiroest primer (etsende primer)voorspuit
want een filler doet weinig tegen roest
dus als je het goed wil doen :
metaal :ertsende primer 2lagen
schuurfiller 2 a 3 lagen
schuren +/- korrel 400 ,500 maschine 800, 1000 water
2k lak 2 a3 lagen
oja en blanke lak hoeft alleen over metalic lak heen
dus is niet nodig om over een kleur 2k lak
mvg gerard
Geplaatst: di 5 mei, 2009 07:52
door Gerard2cv
En het sinasappel effect komt omdat de verf te koud is gebleven en niet
heeft kunnen uitvloeien
Geplaatst: di 5 mei, 2009 10:15
door the Nosepicker
Of te weinig verdund, niet de goede afstand, of een slechte spuit(er
Geplaatst: di 5 mei, 2009 19:12
door Boudewijn
the Nosepicker schreef:Of te weinig verdund, niet de goede afstand, of een slechte spuit(er
Die spuiter is wel goed, hij kan alleen niet goed spuiten.
De temperatuur was 20 graden en de verdunning volgens de voorschriften van de fabrikant. De zaak waar ik de verf koop rade mij aan om vooral deze verdunning te hanteren. Maar wat is de juiste afstand voor het spuiten? ik spuit op ca 40 cm.
Mijn verfspuit heeft een nozzle van 1.4 mm en de druk staat op 3.5 bar (voorschrift verf fabrikant).
Deze week weer schuren en zaterdag (hopelijk goed weer) opnieuw spuiten.
Geplaatst: di 5 mei, 2009 20:12
door gerard560
ik ben zelf spuiter ik spuit op ongeveer 10 a 20 cm afstand
kijk goed wat je doet 1e laag spuit hem net gesloten niet te dik
lekker 15 a 20 min wachten en 2e laag iets dikker dan zie je het
mooi gaan glimmen let wel op de randjes daar wil hij wel eens gaan zakken
zo zie je maar spuiten valt niet altijd mee
en waarom spuit je blance lak over 2k lak ????
gr gerard
Geplaatst: di 5 mei, 2009 20:31
door Boudewijn
Gerard, wat bedoel je met "net gesloten" ?
De verf leverancier kon de kleur niet in 2k lak leveren. Wel in een basis lak waarover dan weer 2k blanke lak moet.
Inmiddels na gevraagd bij een andere leverancier, die kan deze kleur wel in 2k lak leveren. Als de huidige lak op is ga ik dus naar die andere leverancier.
Geplaatst: di 5 mei, 2009 20:47
door gerard560
oke jij spuit nu basis lak dan heb je wel blance lak nodig
wat kan je nu het beste doen schuur heel licht met waterproof
ongeveer 1500 2000 3000 dat je de sinasappel huid glad heb geschuurd
dan zou je het met poetsen kunnen oplossen hoe fijner hoe makkelijker poetsen of 1 a 2 lagen blance lak spuiten
zolang je niet door de lak heen schuurt kan dit
ga je er door heen ben je de l.. omdat dan je lak kan gaan opbranden
opbranden
misschien heb je wel eens gezien gespoten met een spuitbusje
later nog eens geschuurd en weer met een spuitbus er over heen
dan gaat de verdunning van de nieuwe lak reageren met de verdunning
van de oude lak dan zie je dat dat de lak gaat krakileren ,loskomen
Als je toch weer basis lak gaat spuiten
ga met je basis lak heel licht nevelen voorzichtig
en blance lak mag wel dikker
gesloten laag bedoel ik mee net iets dikker als je nevel banen heb
diet niet schraal maar net vloeiend
succes
mvg gerard
Ps heb je foto`s gemaakt ?
kunnen we misschien iets beter inschatten hoe je resultaat nu is
en wat je misschien het beste kan doen ?!
Geplaatst: di 5 mei, 2009 21:38
door Boudewijn
Hoi Gerard,
Hierbij wat foto's.
Ik begrijp dus dat ik van veel dichterbij moet spuiten. Ik ben alleen bang dat er dan te veel verf op komt en dus druipers geeft. Misschien moet ik dan de verf toevoer met de afstelling van de naald wat minder zetten? of de druk lager zetten ?
En dan moet ik ook nog mijn motorkap spuiten.
Geplaatst: di 5 mei, 2009 21:50
door gerard560
Hier zit echt te weinig verf op
je moet echt dichterbij en met je naald
als je spuit leeg is helemaal inkrijpen en draaien tot je
aanslag heb maar je hoeveelheid verf kan je ook doseren
door snelheid van je armpje
poetsen gaat niet lukken schuur licht op
probeer het geel zo minmogelijk te raken en spuit alleen blance lak
zoals ik heb beschreven
kijk dit filmje is
http://www.youtube.com/watch?v=YIZH1SNAHOs
kijk maar naar de snelheid afstand en alles wat je ziet
muziek is niet mijn keuze filmpje ook niet van mij hoor
gr gerard
Geplaatst: di 5 mei, 2009 22:16
door Boudewijn
Gerard,
Bedankt voor de uitleg.
Gelukkig kun je het geluid van het filmpje uitzetten.
Deze week schuren (met de hand) en als de temperatuur zaterdag goed is ga ik spuiten.
Foto's volgen
Geplaatst: di 5 mei, 2009 22:21
door gerard560
succes
