oliekoeler probleem!!
Geplaatst: ma 11 mei, 2009 19:01
door wouter87
ik heb een probleem. de vorige eigenaar heeft de oliekoeler scheef in het blok gedraaid. nu moet ik dus de schroefdraad tappen maar werkelijk niemand heeft een tapset M16 fijne draad. kan iemand mij hier aub mee uit de brand helpen???
Geplaatst: di 12 mei, 2009 16:49
door Flying Duckman
Oef dat is een lastige, ik heb een zelfde probleem met de banjobout in de motor, dus niet die op de cylinderkoppen.
Zelfde probleem, dolgedraaid en nu probeer ik een nieuwe erin te draaien.
Je moet proberen of je er een helicoil bij kunt vinden met dat draad, anders past je oliekoeler zowiezo niet meer.
Opnieuw tappen met hetzelfde draad gaat niet lukken, dan blijft hij lekken.
Geplaatst: di 12 mei, 2009 18:21
door wouter87
mijn voordeel is dat het om de eerste drie/vier slagen gaat daarna is de draad prima. als ik hem daarna vast zet met lijm/pakking is het lekken ook opgelost!
Geplaatst: di 12 mei, 2009 20:21
vraag eens bij een motorrevisie bedrijf of een machinefabriek misschien hebben die zo'n tap.
Geplaatst: di 12 mei, 2009 21:06
Lekt ie ook daadwerkelijk? Want er zit altijd een rubbertje tussen. Als ie niet lekt en het zijn maar de eerste paar slagen dan zou ik proberen om m terug te plaatsen.
En anders andere carterhelften maar dat is heeeeeeeeeeeel veel meer werk dan een tap erin draaien. Motorrevisiebedrijven kunnen je wel helpen denk ik.
Geplaatst: di 12 mei, 2009 22:28
door wouter87
de desbetreffende tap is gevonden laat jullie snel het resultaat horen!
Geplaatst: za 13 jun, 2009 20:18
door jeroentje
En is het gelukt ?
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 10:49
door wouter87
jazeker goede tap gevonden ingedraaid en hopla!!!
