ami 6, 8 en super
Geplaatst: di 19 mei, 2009 21:55
door dyane_maniac
vraagje(s),
is een ami super carosserie technisch (nagenoeg) gelijk aan een ami 8?
het lijkt alsof je zonder veel moeite een ami 8/super neus op een ami 6 moet kunnen monteren. klopt dit?
is het mogelijk in een ami super een gs motor van 1130, 1220 of 1300 cc te lepelen?
is het (met enig passen, meten en verbouwen) mogelijk een ami super om te bouwen naar de volgende mix:
-ami super chassis en motor (liefst dus nog een zwaardere motor)
-ami super/8 neus
-ami 6 berline koets en dashbord interieur. (liefst met de "paraplu"pook, maar evt om te bouwen naar vloer pook is geen probleem)
Re: ami 6, 8 en super
Geplaatst: di 19 mei, 2009 22:21
door Yannick
dyane_maniac schreef:vraagje(s),
Identiek, alleen het schutbord zal wat verschillen, maar niets drastisch.
Front en spatborden zijn geen enkel probleem. Front zit op het chassis en de spatborden op de A-stijlen, welke bij alledrie de auto's identiek zijn. Alleen ben ik niet zeker of de motorkapscharnieren gelijk zijn? De kap van een Ami6 is een heel bol en dus dik geheel terwijl de kap van een Ami8 een dunne plaat is. Wellicht kan iemand anders hier een antwoord op geven.
Geen enkel probleem, blokken zijn even groot.
-ami super/8 neus
Ja
Yannick
Geplaatst: di 19 mei, 2009 22:46
door Spookeend
enige waar je denk ik tegenaan loopt is de pook. De bak van een super komt toch goed te koets in, en daarom dus een vloerpook. Verder, een ami 6 berline super, equals TOP IDEA voor mij......
Geplaatst: di 19 mei, 2009 22:47
Kun je niet gewoon de amisuper van een totale ami 6 body plaatsten. Moet misschien wel ergens extra luchttoevoer krijgen, heeft de super ook. En dan heeft ie nog een waarschuwings lampje voor te warme motor!
Geplaatst: wo 20 mei, 2009 00:27
door Rossero
Met ami-6 neus:
Met ami-8 neus:
(je moet niet al te veel op de photohop kwaliteit letten, was al blij zat dat ik een blauwe uit ongeveer dezelfde hoek gefotografeerd had gevonden
Heb je al serieuze plannen liggen?
Geplaatst: wo 20 mei, 2009 09:03
door dyane_maniac
@ robbert: thnx voor de photoshop! ziet er wel heel stout uit zeg!
geen serieuze plannen voor op de korte termijn, maar deze combi spookt al een paar jaar door mn hoofd. ik vind een ami 6 berline heel mooi, behalve de neus. en van een ami 8 vind ik eigenlijk alleen de neus mooi en natuurlijk het vermogen.
voorlopig gaat het er nog niet van komen want eerst moet de dyane af en ik ben bang dat dat nog wel even gaat duren voor die af is.
