versnellingsbak
Geplaatst: do 21 mei, 2009 22:01
door Hassie
L.S.,
Heb tikjes in versnellingsbak. Tikjes die synchroon tikken met de tikken van de kleppen. Dacht dus eerst dat het de kleppen waren. Dit is echter niet het geval. Bij het ontkoppelen verdwijnen de tikjes. Van kenner vernam ik dat het een veertje in de versnellingsbak zou moeten zijn. Weet iemand welk veertje dit dan kan zijn??? En, wat er met dit veertje aan de hand is en waartoe dit veertje dient???
Vrgrt
Hassie
Geplaatst: do 21 mei, 2009 22:40
Jammer dat die kenner dat dan ook niet meteen meedeelde
Synchroveertjes, om tandwielen synchroon te krijgen bij overschakelen. Bak laten reviseren. Maar die maken geen tikgeluid.
Maar kan natuurlijk ook ergens bij koppeling iets niet lekker zitten.
Geplaatst: do 21 mei, 2009 23:37
door Hassie
Heb ook gedacht aan koppeling, maar heb kopp.kabel, kopp.plaat, druklager vervangen. Voor de vervanging hiervan was de bak (=2cv) nog niet in mijn bezit en weet ik dus niet of het getik reeds aanwezig was in de bak. Overigens schakelt de bak goed m.u.v. vrij naar één, maar dat is bekend dacht ik en schakel ik van vrij naar twee en dan naar één zonder probleem.
Alvast dank voor je reactie.
Vrgrt
Hassie
Geplaatst: vr 22 mei, 2009 10:04
Dat is ook logisch want de 1 is niet gesynchroniseerd. Je schakelt pas naar de 1 als je stapvoets rijdt of stil staat.
Maar een tik in de bak vind ik vreemd. Een bak kraakt of zingt. Tenzij er 1 van de tandwielen een beschadiging heeft (maar dat denk ik, ben geen expert)
Geplaatst: vr 22 mei, 2009 11:52
door Hassie
Ben van plan het geluid via stethoscoop=oude stofzuigerslang te lokaliseren. Kan even duren maar laat weten wat het resultaat is. Ondertussen dank voor de reacties.
Vrgrt
Hassie.
Geplaatst: vr 22 mei, 2009 12:00
door dyane_maniac
kun je denk ik beter doen met een schroevendraaier met hard kunstoffen handvat.
Geplaatst: vr 22 mei, 2009 22:25
Is het niet gewoon het druklager dat je hoort?
Geplaatst: vr 22 mei, 2009 22:36
door Hassie
Is het een bekend verschijnsel dat men het druklager kan horen middels een tikkend geluid? Het is wel zo dat het geluid verdwijnt na het zelfs al licht drukken op het koppelingspedaal.
Vrgrt
Hassie
Geplaatst: za 23 mei, 2009 11:01
Ik heb dat wel vaker meegemaakt. Bij zo veel auto's.
En ook bij vrijwel nieuwe druklagers.
Geplaatst: di 2 jun, 2009 20:50
door Hassie
Ben ondertussen aan het luisteren geweest maar kom er niet achter wat er aan de hand is. Ben eigenlijk op zoek naar iemand die vreemde motor en bak geluiden kan lokaliseren en verklaren! Zou leuk zijn als er zo iemand bestaat en dan het liefst in midden Nederland zodat ik naar zo iemand toe kan rijden en dat hij dan een diagnose kan stellen!!!
Ondertussen alleen bedankt voor de reacties.
Vrgrt
Hassie
