Dyane lekkage bij dak - achterklep
Geplaatst: za 23 mei, 2009 11:16
door hero
Hoe kan ik de lekkage van mijn dyane tussen het dak en de achterklep verhelpen. Bij de dyane vereniging heb ik al een nieuwe strip gekocht en in het roestvrije gootje van de achterklepbevestigingsbalk gemonteerd. Maar er komt nog steeds regenwater naar binnen. Ik zit er aan te denken om een fietsbinnenband met popnagels vast te maken aan het dak en de achterklep. Zijn er ook nog andere oplossingen?
Geplaatst: za 23 mei, 2009 18:17
In een dyane die ik ooit had zat een rubberstrip met een soort buisje aan 1 kant (over de lengte dus). De platte kant werd tussen het dak geschroefd en de ronde kant viel over de bovenrand van de achterklep.
Geplaatst: za 20 jun, 2009 09:09
door Kulio
Geen popnagels gebruiken. Doordat popnagels van een ander metaal zijn dan het plaatwerk gaat daar onherroepelijk corrosie ontstaan. Probeer eerst het lek met siliconenkit dicht te krijgen.
Geplaatst: za 20 jun, 2009 11:09
door Charly
Ik heb gewoon een stuk Ducttape over de naad tussen dak en klep geplakt.
Om het half jaar even vervangen ivm uitdroging. Heb ik zo al ruim drie jaar, en geen waterlekkage meer gehad. :P
