Gordel probleem
- Boudewijn
Gordel probleem
Als mijn auto een beetje schuin staat, kan ik de veiligheidsgordel aan bestuurders kant niet meer uit trekken. Hij is dan geblokkeerd. Zodra ik weer op een vlakke weg rijdt is het probleem opgelost. Is dit normaal? of moet ik toch eens andere gordels monteren.
normaal, tja, het komt vaker voor inderdaad. Het kan zijn dat je gordel oproller een beetje scheef is gaan staan in de loop der tijd.
Ik heb m nu iets verder naar de achterzijde van de eend laten overhellen, omdat mijn eend redelijk vlak op de weg staat. En nu is het bij mij over. Dat zou je eens kunnen proberen.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Ik heb een tijdlang problemen met mn gordel gehad omdat ik die 7 van de 10 keer niet uit kon trekken. Wilde al een nieuwe gordel aan gaan schaffen toen iemand zei dat het idd met zo'n kogel werkt en ik eens moest kijken of dat 'rolkastje' niet scheef zat. Bleek idd het geval. Even rechtgezet en de gordel deed het meteen weer.
