Choke lampje.
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 11:01
door Wolfman
Hallo,
Volgens de info die ik her en der gelezen heb op het net moet ik een choke waarschuwings lampje hebben.
Deze heb ik dus niet of hij doet het niet.
Waar hoort deze te zitten?
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 11:07
door ArneBrys
Normaal is dit de choke knop zelf.
Normaal gaat hier een draad naartoe.
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 11:31
door dyane_maniac
dit is alleen bij "moderne" eenden. dan heb je een chokeknop met een rood/oranje logo
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 12:17
door Wolfman
Ik heb zon choke met oranje logo.
Dus hier in moet het lampje zitten.
Ik ga op onderzoek uit.
Bedankt!
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 12:34
Soms maakt ie slecht contact, die van mij doet het ook soms wel en soms niet. dwz na de restauratie, voorheen deed ie het altijd prima. Misschien heeft ergens niet goed opgeslagen gelegen. te vochtig of zo??
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 14:06
Zit het stekkertje wel vast?
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 14:08
door Wolfman
Ik ben nu op mijn werk. Ik zal vanavond alles even goed bekijken.
Geplaatst: wo 17 jun, 2009 14:12
Stekkertje zit trouwens net onder je aflegplank. Kan niet missen.
Geplaatst: vr 19 jun, 2009 16:55
door Wolfman
Punky schreef:Stekkertje zit trouwens net onder je aflegplank. Kan niet missen.
wel dus.....
Er zit geen stekkertje aan de hele chokeknop......
Geplaatst: vr 19 jun, 2009 18:56
nou dan weet je gelijk waarom ie het niet doet
Geplaatst: za 20 jun, 2009 13:45
door thomaaas
Uit welk jaar is je eend? Misschien dat je een keer een nieuwe chokekabel hebt gehad, maar zit r gewoon een oude draadboom in
Geplaatst: za 20 jun, 2009 18:33
door Wolfman
Hij is uit 87 dus dat zou met lampje moeten zijn.
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 23:54
door Tom
Grote kans dat die geschakelde 12 volt voor je radio gebruikt is...
