Krassen in remschijf
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 16:55
door Kulio
Een vorige eigenaar van mijn Dyane heeft kennelijk te lang doorgereden met versleten remblokjes voor. Daardoor zitten er een paar diepe cirkelvormige groeven in de remschijf.
Kan dit kwaad?
Wat zijn de criteria om de schijf te vervangen?
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 17:13
Criteria zijn A de dikte en B remvertraging, maar voor 20 Euro ga je toch niet lopen tobben. Alhoewel, natuurlijk wel iets duurder, want je moet beide kanten tegelijk vervangen, althans dat is wel beter. Dan nog de remblokken en de handremblokken. Dit omdat deze de groeven hebben van de remschijf en dus de nieuwe ook meteen beschadigen.
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 21:04
door Kulio
backfire schreef:........want je moet beide kanten tegelijk vervangen, althans dat is wel beter.
Hoe bedoel je, bestaat de remschijf uit twee delen?
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 21:07
beide schijven vervangen
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 21:08
door Bertje Beige
Nee, maar als je 1 schijf vervangt, moet je ook gelijk de andere schijf (het andere wiel dus) vervangen.
En daar moeten dan dus ook nieuwe blokken en handremblokken op.
Het zijn wel je remmen, neem daar geen risico mee, bij twijfel:vervangen!!!!
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 22:12
door Boudewijn
Als de schijven niet te veel versleten zijn en de krassen niet te diep, dan kun je ze ook af laten draaien. Gezien de prijs van de nieuwe schijven (ca € 20.00 per stuk) zou ik voor nieuwe gaan.
remschijven
Geplaatst: wo 24 jun, 2009 22:25
door henk.beton
Boudewijn schreef:Als de schijven niet te veel versleten zijn en de krassen niet te diep, dan kun je ze ook af laten draaien. Gezien de prijs van de nieuwe schijven (ca € 20.00 per stuk) zou ik voor nieuwe gaan.
Hallo,aangezien het werk hetzelfde is,zou ik zeker voor de veiligheid gaan,
als je er nieuwe schijven op zet,en op tijd remblokken vernieuwd,gaan ze
wel jaren mee.Dus advies is geheel vernieuwen.Als je de oude schijven afdraait is de warmte afvoer ook te wienig.succes en groeten van eendrijder Henk :lol:
