De magische olieverdwijn truc
Geplaatst: di 30 jun, 2009 12:45
Ik weet niet zeker of ik hier een nieuw topic voor moet openen maar goed,
Afgelopen zaterdag heb ik op de club even wat onderhoud gedaan aan mijn motortje.
Olie vervangen
Filter vervangen
Carterdopring vervangen
Kleppengesteld
Nieuw pakkingen om de kleppendeksels
Luchtfilter vervangen
Na het olie bijgevuld te hebben en het peil te hebben gecontroleerd bleek deze net onder het maximum te staan, prima lijkt me?
Heb er wat kleinere afstanden mee gereden ( nooit langer dan 25 minuten ) tot vandaag en ik check daarnet mijn oliepeil weer en wat blijkt... het staat op het minimum
Waar moet ik gaan zoeken naar de oplossing voor dit probleem?
Olie vervangen
Filter vervangen
Kleppengesteld
