Pagina 1 van 2
bevestigings bout dol, en nu
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 14:38
door Thijs86
Vandaag begon ik moet volle moed aan de speurtocht naar waterlekkage. Ik wilde vervolgens mijn li voor spatbord er af halen. Toen ik de moer onderaan de portier zijde los wilde draaien, draaide de bout zelf mee. Hij is niet afbroken maa draait dus wel mee.
Heeft iemand tips ideeen om deze bout weer vast te krijgen??? Hij zit namelijk zoals jullie zullen weten boven de bodemplaat, en kan er dus niet bij
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 14:54
door ArneBrys
Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
Als deze is losgekomen kan het zijn dat je kokerbalken niet zo stevig meer zijn ten gevolge van roest.
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 15:02
door Thijs86
ArneBrys schreef:Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
kokerbalk van het chasis? er zit namelijk sinds 2001 een nieuw gehalveniseerd(of hoe je dat mag spellen) chasis onder
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 15:42
door Charly
Thijs86 schreef:ArneBrys schreef:Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
Nee, kokerbalk is die lange dorpel onder aan je koets
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 16:09
door Thijs86
Charly schreef:Thijs86 schreef:ArneBrys schreef:Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
zeg maar die dorpel onder je portieren..?
dorpel vervangen enigste optie??
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 16:14
Nee, je kunt hem open slijpen rond de bout deze weer vastlassen aan het stuk plaat en dan het spul weer dicht lassen.
Je zou kunnen proberen de onderkant van de dorpel op die plaats open te slijpen en dan door het gat de bout vast te lassen. Het is wat priegel werk maar mogelijk lukt het.
Andere optie de bout aan de open kant van de spatbordvork (de zijde die naar de achterkant wijst) vastlassen. Daarna schroefdraad goed reinigen en daarna goed smeren bij de montage.
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 16:23
door Thijs86
AZL57 schreef:Nee, je kunt hem open slijpen rond de bout deze weer vastlassen aan het stuk plaat en dan het spul weer dicht lassen.
bedankt voor je tip/advies!!
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 16:48
door AK freak
Zelfde is bij mij overkomen, lasnaad aan de binnekant van de dorpel was losgekomen endaardoor draaide alles mee.
Ik heb aan de bout los geslepen (met beleid).
Draadeind wat nog uit de koker stak naar binnen getikt (met beleid)
Daarna een gat door de hele dorpel geboord.
Daar een bout doorheen gestoken, zodat de kop aan de binnenkant van de dorpel zit.
Deze vastgelast aan de binnenkant en een beetje gehecht aan de buitenkant. Dat alles goed in de lak zetten. Aangezien het laswerk niet in het zicht zit blijft je duck mooi.
Spatbord terug geplaatst en klaar
Vergeet niet de koker vol ML of andere troep te spuiten na het aflakken.
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 16:54
door Ramon
lekker laten zitten! spatbord er gewoon afhalen voorzichtig er achter vandaan schuiven. bij terug zetten weer voorzichtig er achter schuiven! en weer vrolijk rijden!
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 16:56
door Thijs86
Ramon schreef:lekker laten zitten! spatbord er gewoon afhalen voorzichtig er achter vandaan schuiven. bij terug zetten weer voorzichtig er achter schuiven! en weer vrolijk rijden!
lol, aan deze optie had ik ook al gedacht
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 18:46
door joe_catchou
bij mij net ook de 2 kanten ge fixed vorige week.
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 21:05
door Thijs86
joe_catchou schreef:bij mij net ook de 2 kanten ge fixed vorige week.
op die manier zoals die hierboven beschreven staat?
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 21:46
door 2cvmaarten
bij mij ontbreekt aan een kant zelfs de bevestigingsbout
is gewoon dichtgelast en gelakt
Geplaatst: wo 8 jul, 2009 23:30
door joe_catchou
open geslepen mooi rechthoekje plaatje geknipt op maat gaatje geboord nieuwe bout er door achter kant bout aan het plaatje gelast.
plaatje in het uitgeslepen gat gelast;
lassing wat weg slijpen,beetje plamuur nog verfje er over .
rijden.
Geplaatst: do 9 jul, 2009 10:09
@ 2cvmaarten, hoe zit je spatbord dan vast?
