olieretour waar die banjo bout in gaat...dol?
Geplaatst: zo 2 aug, 2009 01:13
door Suikermuis
Luitjes,
vandaag (zaterdag, dus eigenlijk gisteren) bezig geweest met het starten van de schoongemaakte motor. Het werkt, ben heel blij, ding loopt stationair nog niet helemaal toppie maar dat is afstel peanuts.
Nu lekt het blok olie, noem het afbakenen van teritorium, maar het hoort niet. Blijkt dat ik koperen pakkingsringen vergeten was in de retourleiding die van de cilinders terug naar het carter loopt.... jammer. Gemonteerd en wat blijkt? Het boutgat in de cilinderkop waar de banjo bout in gaat is dol. Bout is met geen mogelijkheid vast te draaien.
Zwaaaaar k_t.
Heeft iemand een lumineus idee om dit op te lossen, zonder dat het blok of de cilinder vervangen moet worden?
Hoor graag van jullie.
Ronald
Geplaatst: zo 2 aug, 2009 11:35
gewoon helicoil met loctite, is alleen geen retourleiding maar de aanvoer leiding. Retour gaat via de stoterbuisjes. Dus erg belangrijk voor de smering van je kleppentrein.
