Koplamp Dyane vervangen
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 15:02
door Jacky
Hallo,
We hebben voor onze '82 Dyane nieuwe CE gloeilampjes gekocht om in de koplamp de originele gloeilampen in witte kleur te vervangen door exemplaren in gele kleur, zoals dat indertijd de regel was in Frankrijk.
Als ik het instructietieboekje neem dan staat daar dat je eerst de zilverkleurige rechthoekige omkadering moet verwijderen. Dat lukt natuurlijk.
Daarna zou je onderaan rechts moet duwen en dan komt de koplamp los uit zijn behuizing. Nu zit er bij de onze onderaan rechts (en bovenaan en onderaan linds) een schroef. Als je daaraan draait begint de lamp stilletjes te bewegen. Dat is dus blijkbaar een stelschroef om de lamp af te stellen.
Nu is het me een raadsel hoe ik onze lamp kan losmaken om het peertje te vervangen.
Wie kan me helpen ?
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 15:10
door ArneBrys
Als ik mij niet vergis zijn er 2 types.
De nieuwere types (met plastieken pot in de gardebou) zit de koplamp met 3 afstelboutjes met een bolletje aan het uiteinde vast geklikt in 3 platieken klipjes.
Je kan de gehele koplamp er gewoon uittrekken. Dit moet je wel voorzichtig doen (die plastieke klipjes durven af te breken)
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 15:29
door Charly
ArneBrys schreef:Als ik mij niet vergis zijn er 2 types.
Klopt, met een klein beetje kracht zetten kun je de koplamp zo uit de 3 plastic klipjes wippen. En terug monteren op omgekeerde wijze, voorzichtig de ronde uiteindes weer vastklikken.
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 16:42
door Wammes Waggel
Tnx. Met deze vraag zat ik ook te worstelen. Ik heb met met de vraagbaak in de hand het rim ram gezocht naar de klipjes en of schoefjes.......
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 20:32
door Jacky
Bedankt allemaal voor de reddende tips !
Daarnet heb ik dankzij jullie goede raad de mooie gele lampjes kunnen monteren
Je moet dus écht hàrd aan die lamp trekken. De Dyane stond dus zonder handrem en uit versnelling in de garage en ik trok ze net niet naar voren bij het trekken.
Je kan de dus best de afstelboutjes één voor één loswrikken met gecontroleerde kracht. Als er ééntje los is, volgen de andere twee relatief gemakkelijk. Bij het terug monteren is het afstelboutje van rechtsboven het moeilijkste dat je best tot het einde kan bewaren, want op dat punt geeft de pot, waarin de lamp zit een beetje mee, zodat hij daar als eerste niet in geraakt.
Ik zou zonder jullie raadgevingen nooit zoveel kracht hebben durven zetten op die fragiele lamp
Het resultaat is een Dyane met lampen zoals ze vroeger in Frankrijk allemaal rondreden.
Ondertussen heeft onze Dyane (zie
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=6166&highlight= )enkele mooie geschenken gekregen :
- nieuwe blauw gestreepte zetelbekleding incl. nieuwe rubbers en jute. Echt een wereld van verschil : je zit veel steviger en je hebt de indruk van wel 10 cm hoger te zitten.
- nieuwe voorbumper
- rechter zijspiegel
en verder nog een paar kleinigheden.
We hopen binnenkort de buitenkant onder handen te kunnen (laten
) onder handen nemen.
Nogmaals dank voor de goede raad !
