luchtfilter ploft eruit ??
PJ'74
Bericht door PJ'74 » do 20 aug, 2009 00:16
Vandaag voor 't eerst lekker wezen toeren met m'n "nieuwe"eendje!
Zo nu endan ff de motorkap omhoog om te kijken of alles nog goed ging daar. Steeds als ik keek (ongv. om de 10 km) was het luchtfilter omhoog gekomen uit z'n huisje?? Heb em weer goed vast gedraaid maar hij springt er steeds weer uit...
Hoe kan dit?? niks ernstigs hoop ik? verder loopt ie prima, dacht ik...
Kan iemand mij helpen??
PJ
2cv6 1980
Xsara 16 Break 2001
Xsara 14 Break 1998,ZX Break 1997,ZX 1995,BX Break 1993,C15d 1992 r.i.p.
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » do 20 aug, 2009 07:12
oorzaak weet ik zo niet, oplossing zou kunnen zijn, midden boven een gaatje, midden beneden een gaatje, lange bout, twee carrosserieringen en een vleugelbout.
groetjes Captain Krimson
Bericht door Erikjan » do 20 aug, 2009 09:22
Hoor je ook een plof tijdens het starten?
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=8371
Anders kan het ook zijn dat het gewoon oud is en los trilt. Bij mn pa zit de deksel ook erg los. Daar zijn aan de rand 3 parkertjes in geschroeft om hem op zn plek te houden.
PJ'74
Bericht door PJ'74 » do 20 aug, 2009 23:12
Als ik start is er niks aan de hand! geen plof.
Maar na een ritje ligt ie eruit..
Toen ik hem vorige week ophaalde moest ik er ong. 150 km mee trug naar huis rijden en toen ik bij thuiskomst onder de motorkap keek
was ie er ook uit geploft.
Toen verder niet bij nagedacht, maar vast gedraaid.
Er zat toen wel olie in het luchtfilterhuis maar die heb ik helemaal schoongemaakt. Daar heb ik nu geen last meer van maar het filter vliegt er dus nog wel steeds uit. Hij lekt toch ook wel behoorlijk olie aan de onderkant! Zal daar het probleem zitten? Ik heb verder nog niks uit elkaar gehaald.( heb net de vraagbaak binnen)
Of idd gewoon vast zetten dat deksel met parkers ofzo en rijden??
Ik wil em niet in de soep draaien!! Hij is al bijna 30 jr..
Ik ga dit weekend eerst maar lekker rijden en van het eendgevoel genieten
(zonu en dan ffkijke onder t kapje) en dan horen jullie hier wel hoe het gaat!!
Bonne chance!!
PJ
2cv6 1980
Xsara 16 Break 2001
Bericht door AZL57 » vr 21 aug, 2009 10:44
onder aan de deksel zitten 3 haken, zijn die niet gebroken?
PJ'74
Bericht door PJ'74 » vr 21 aug, 2009 22:26
idd!!! AZL57
Ik heb ff gekeken naar die haakjes(wist ik veel :oops: ) en er is 1tje
afgebroken!! Achteraf heb ik bij het schoonmaken van het filterhuis wel een klein stukje plastic gevonden, dat was dat afgebroken haakje natuurlijk!!Daar verzin ik wel wat op, en dan maar es kijken of ie dan blijft zitten!! Hoop dat dat alles is..........
Nu het olielek nog opsporen...
Bedankt!!
PJ
2cv6 1980
Xsara 16 Break 2001
Bericht door Jeroen-citroen » vr 21 aug, 2009 22:31
Bijna elke eend heeft wel een beetje olie in het filterhuis. Kan verder geen kwaad mits het niet heel veel is natuurlijk :wink:
Bericht door Gerard2cv » za 22 aug, 2009 08:55
Normaal is ploffen in het luchtfilter te weinig benzine.Dit kan door een te laag vlotterniveau of een slecht werkende benzinepomp
bartje2212
Bericht door bartje2212 » vr 18 sep, 2009 21:03
heb net iets over carterontluchting van de olievulpijp gelezen. ligt het misschien daar aan?
(las net wat oude vraagbaken door)
PeterC
Eenmalige poster
Bericht door PeterC » ma 9 nov, 2009 21:42
Lucht filter poft eruit ,dat had ik ook bij mijn eend vastzeten met parkers vind ik niet mooi dus moest ik denken aan die beugel die bij xantia's zit op de hml tank.
zoeen gebogen van een stangetje en die zit er nu al maanden op en geen probleem meer.is ook nog handigzonder gereedschap te demonteren simpel=eend
Witte 2cv6 speciaal met club dak
PJ'74
Bericht door PJ'74 » wo 11 nov, 2009 23:49
Ik heb het probleem eerst opgelost met een paar tie ripjes...
Inmiddels heb ik een ander filter erin gezet met alle drie de haakjes er nog op. Gaat prima zo!
2cv6 1980
Xsara 16 Break 2001
