Kleppen stellen en ratelen
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » zo 23 aug, 2009 23:21
Hallo,
Ik heb contactpunten en bougies vervangen, daarna liep t motortje geweldig, wat ie daarvoor niet deed.
Dus ik dacht ook de kleppen maar even, mijzelf goed ingelezen en de uitgeprinte instructies mee de garage in...
Nu heb ik (ik meen rechtsvoor) een enorm ratelend geluid, lijkt welijzer op ijzer. Heb er toch 35 kilometer mee gereden, maar hij maakt ontzettende herrie. Trekt verder wel goed, loopt 100km/u.
Kan het zijn dat de klepspeling niet helemaal juist is? Iets teveel ruimte 0.30 ipv 0,20 ofzo?
Het was voor het kleppen stellen niet namelijk.
Er is al veel over geschreven, maar kom dit niet echt tegen.
Rood Zwart 1981 (in restauratie)
Grijs Grijs 1985 (weer) rijdend
landloper
Bericht door landloper » zo 23 aug, 2009 23:43
Iets onjuist staande kleppen geeft geen grote herrie. Misschien moet je het stellen nogmaals doen onder begeleiding zodat je zeker weet dat je goed zit. Heb je een kleppendeksel misschien te hard aangedraaid en daarmee verbogen zodat hij de tuimelaars raakt?
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » ma 24 aug, 2009 16:01
Ik heb het allemaal netjes volgens de instructies gedaan, maar doe het voor de zekerheid vanavond nog een keertje over. Dan weet ik zeker dat dat het niet is.
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » zo 30 aug, 2009 17:46
Kleppen opnieuw gesteld, stonden goed.
Geluid blijft. Denk dat de bougie eruit ligt, klinkt of het daarvandaan komt. Is daar nieuw schroefdraad in te tappen, weet iemand dat?
Bericht door AZL57 » zo 30 aug, 2009 18:16
ja met een helicoil.
Kulio
Bericht door Kulio » zo 30 aug, 2009 20:03
Heb je je kleppendeksels niet te hard aangedraaid? Handvast draaien en daarna twee slagen met een sleutel. Anders dan slaan de stoterstangen tegen de klepdeksels, dat geeft een kolere herrie. Luister eens of het geluid van rechts of van links komt en draai daarna het klepdeksel aan de herrie kant wat los.
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » wo 9 sep, 2009 23:13
Dat heb ik gedaan intussen, bedankt voor de tip.
Het komt van links en als ik de boudie eruit draai lijkt het erop dat er schroefdraad meekomt (al een helicoil??) hij is dan ook dikker dan de andere bougie. Denk dat dat het probleem is. Ga asap naar de garaga met de vraag of ze er nieuw schroefdraad in kunnen tappen.
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » do 10 sep, 2009 07:38
Een helicoil zou er normaal niet meer mogen uit komen.
Voor bougie gaten is het ook mogelijk dit te repareren met een soort bus die je er in draait. Deze durven soms wel uit te komen met de bougie.
Bericht door AZL57 » do 10 sep, 2009 16:53
er wordt soms met bussen gewerkt ipv helicoil en die willen er nogal eens met de bougie mee eruit komen.
Bericht door Gerard2cv » do 10 sep, 2009 17:38
Een helicoil is een spiraalveerje dat precies de schroefdraad vervangt en
het busje is van Midlock,dat is een draadbusje met binnen en biutendraad
die dus groter getapt moet worden en als je het busje niet goed met kopervet aan de binnenkant en locktite aan de buitenkant doet,dan komen ze er mee uit en moet je een nieuw busje kopen
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » do 10 sep, 2009 21:56
Dan denk ik dat het zo'n los busje is. Zo ziet het er inderdaad uit met binnen en buitendraad. Zou ik die ook weer vast kunnen zetten met locktite en kopervet?
Weet iemand dat? Of beter advies toch een helicoil laten monteren bij de garage?
Bericht door Gerard2cv » vr 11 sep, 2009 06:52
Als je hem heel (zonder de bovenrand te beschadigen) er af kan halen kan je hem weer gebruiken.Ze zijn steviger dan de helicoils.
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » vr 11 sep, 2009 11:40
Vanmorgen locktite gehaald en opnieuw gemonteerd. Morgenochtend eens proberen. Als het lawaai blijft wordt het verder zoeken.
Wordt vervolgd... :)
Sjarleston
Bericht door Sjarleston » za 12 sep, 2009 12:37
Alles zit vast, de bus komt er niet meer uit. Maar helaas...............
de ratel is er nog steeds niet uit. Het zit ergens inwendig, geen idee meer eigenlijk wat het zou kunnen zijn.
Is er nog iemand met tips? Of wordt het gewoon een andere motor monteren?
Bericht door Gerard2cv » za 12 sep, 2009 12:43
Je zou eerst eens met een lange schroevendraaier tegen je oor luiteren waar het getik precies zit.
