Torsieveren carburateur
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » do 3 sep, 2009 15:33
Momenteel ben ik druk bezig met de revisie van mijn carb. Heb alle onderdelen los, alle asjes eruit enz.
Nu is mijn carburateur torsieveer aan de buitenzijde kapot, ik weet echter niet hoe ik deze van het gasklep asje af krijg. Het plaatje wat tussen de binnenste en buitenste veer zit, zit nog in de weg. Kan die er afhalen, zo ja, hoe?
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » vr 4 sep, 2009 16:58
Voor de duidelijkheid nog even een foto gemaakt, graag wat hulp, dan kan ik de boel verder schoonmaken en weer in elkaar schroeven.
Bericht door backfire » vr 4 sep, 2009 18:05
Misschien ff de camera op macro stand zetten, het is nu erg onduidelijk. (althans voor mij)
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » vr 4 sep, 2009 18:10
deze foto is duidelijker. Deze veer was afgebroken en moet vervangen worden. De vraag is dus alleen hoe....
Bericht door AZL57 » vr 4 sep, 2009 18:44
kun je hem niet al draaiend verwijderen, net als de ring in een sleutelhanger?
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » vr 4 sep, 2009 20:03
Dat is niet te doen, er moet ook een nieuwe op komen dadelijk,en die wil ik uiteraard niet vervormen met er op zetten
Bericht door backfire » vr 4 sep, 2009 20:46
Meestal worden dit soort dingen met een speciale tang gemonteerd, dus als je de boel al uit elkaar krijgt, zal het een hels karwei worden om zo'n veer onder spanning er op te krijgen.
Peter v G
Bericht door Peter v G » vr 4 sep, 2009 20:54
Je moet ze erop draaien, t'is niet anders.
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » zo 6 sep, 2009 10:38
Beetje onzin dat je ze erop moet draaien. Ik kan me helaas niet helemaal precies herinneren hoe het bij mijn carb ging maar ik heb er geen veren vanaf hoeven draaien...
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
Bericht door Ramon » zo 6 sep, 2009 11:40
zoek een ander asje met een goede veer! klaar ben je!
Bericht door gillis » vr 16 aug, 2013 14:16
oude topic I know,
Maar precies mijn probleem, en geen goed antwoord...
leuk als een onderwerp wel goed wordt afgerond, dus toch maar even iets onder zetten..
Ik hoop op een kundig antwoord... :lol:
bebe
Bericht door bebe » do 29 mei, 2014 15:31
Peter v G schreef:Je moet ze erop draaien, t'is niet anders.
Ben er anderhalf uur mee bezig geweest met dit als resultaat, ik geef het op...
Volgens mij onmogelijk om het ding erop te draaien.
Binnenste veer heb ik vervangen door de hele gasklepas uit het huis te demonteren.
Ik ga maar even wat anders doen :evil:
Laatst gewijzigd door bebe op di 10 jun, 2014 23:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Eendracht maakt macht.
Bericht door gillis » do 29 mei, 2014 16:48
Het er op draaien zou moeten kunnen...ik ben er aan begonnen, ging voor geen meter, mijn buurman is oud monteur en die zei geef maar....week later: klaar.
op de vraag hoe heb je dat gedaan:
er op gedraaid, was ook voor hem (vak man) een K%#K!$ klus...maar het "kan"...
bebe
Bericht door bebe » do 29 mei, 2014 17:03
gillis schreef:Het er op draaien zou moeten kunnen...ik ben er aan begonnen, ging voor geen meter, mijn buurman is oud monteur en die zei geef maar....week later: klaar.
Heb gelukkig ook een collega die oud monteur is, dus zal nog eens zo'n veertje bestellen en hem een poging laten doen....
bebe
Bericht door bebe » di 10 jun, 2014 22:46
Inderdaad, het kan....
Gasklep as uit het carburateurhuis verwijderd.
Vervolgens kun je de buitenste veer als een sleutelring over het piefje, dat de tweede trap bedient, draaien.
Ik heb de gasklepschroefjes met Loctite geborgd, zodat ze niet los kunnen trillen.
Het is een k..klus, maar het is te doen.
