choke
Geplaatst: zo 6 sep, 2009 15:26
door 2cv1988
hey, weer een vraag. . .
als ik mijn 2cv buitenhaal , dan start ik ze, ik rijd weg, met natuurlijk de choke aan. na ongeveer 10 min rijden druk ik de choke weer in, als ik stilsta dan draait ze als een klokje, maar als ik dan wil vertrekken krijgt ze kuren... ze begint te pruttelen en dan heb ik gedaan. dan start ik ze terug, en ze vertrekt weer... hoe komt dit? ik heb dit probleem koud en warm. het probleem doet zich ook soms voor als mijn choke nog opstaat.
grtz
Geplaatst: zo 6 sep, 2009 15:29
lijkt op een niet werkend acceletatie pompje. Mogelijk lekke membraan.
Geplaatst: wo 9 sep, 2009 09:56
door 2cv1988
klopt, het was een lekkend membraan, ik heb het vervangen en ze loopt weer zoals voordien!! bedankt!
Re: choke
Geplaatst: wo 9 sep, 2009 11:04
door Charly
2cv1988 schreef: na ongeveer 10 min rijden druk ik de choke weer in
grtz
Misschien off-topic, maar ik vind 10 minuten wel erg lang
Choke kan bij mijn voitures, ook bij koud weer, al na de 1e kilometer uit.
Geplaatst: wo 9 sep, 2009 11:20
door 2cv1988
njaah, elke 2cv is anders, de mijne valt stil na 1 minuut rijden zonder choke... raar, want mijn vader's A-type hoeft gewoon geen choke, alleen voor het starten, even choke uittrekken , dan starten, en dan drukt hij de C-knop weer in, en ze blijft mooi lopen... raar
Geplaatst: wo 9 sep, 2009 11:49
Als je 10 minuten over 1 kilomter doet dan klopt het toch ook?
Maar als ie bij echt (echt) koud weer de choke aan het einde van de straat er al af kan (bij wijze van spreken), dan staat ie toch echt te rijk afgesteld.
Geplaatst: wo 9 sep, 2009 15:42
door David
Is lekker handig in de file......
In zijn 1 koppeling los en gaan....
greetz david
Geplaatst: vr 11 sep, 2009 13:48
door Casonline
Ik denk echt dat het verschilt per motor en carb. Want ik moet zelfs met dit weer met choke starten anders slaat ze echt niet aan. En mijn eend staat redelijk rijk afgesteld (heb een zijpijpje en altijd een mooie zwarte veeg over m'n achterspatbord en nee das geen verstookte olie). Choke kan eigenlijk na 10 sec al uit maar dan staat de hele eend te schudden omdat het toerental dan zo laag is. Het is dus wel prettig om die even aan te laten tot ze echt op "eigen kracht" lekker loopt, dat duurt wel een minuut of 5 (zelfs met dit weer) met echt koud weer wel 10.
Geplaatst: za 12 sep, 2009 15:51
door 2cv1988
David schreef:Is lekker handig in de file......
greetz david
dat is zo al geen probleem, zonder choke in de file staan... de koppeling zachtjes oplaten zonder gas, en ik ga perfect door alle files. (met heel wat geschok)
Geplaatst: zo 13 sep, 2009 02:39
door David
Geplaatst: zo 13 sep, 2009 12:09
door Ramon
ik moest ook 10 min choken nu ik mijn primaire sproeier wat ruimer heb gedaan hoef ik NIET meer te chocken! starten gas geven en lopen!
