Heb ik na veel pijn en moeite de tikkende motor vervangen door een andere. Eerst maar weer afstellen, kleppen stellen etc dacht ik. Breekt het moertje af waar je de kleppen mee afstelt.......
Is dit eenvoudig te vervangen? Ik zie op de klepstoter 2 bouten, kan ik die losdraaien en dan dat boutje waar je je schroevedraaier indoet om af te stellen vervangen?
Ik kan nergens een beschrijving vinden.
Weet iemand hoe je dit redelijk eenvoudig oplost>?
Afgebroken bout met kleppen stellen
- Sjarleston
Rood Zwart 1981 (in restauratie)
Grijs Grijs 1985 (weer) rijdend
kun je dat boutje er niet gewoon uitdraaien en vervangen voor een ander? en is anders het afstellen niet mogelijk door dit boutje met een tang vast te pakken ipv een schroevendraaier? (ik neem aan dat 1 van de "zijkanten" van de gleuf is afgebroken? dit heb ik ook een keer gehad, maar daarna gewoon met een tang afgesteld.)
- Sjarleston
- Sjarleston
