verschil tussen 6 motoren
björn
Bericht door björn » zo 20 sep, 2009 19:20
ik heb een mischien rare vraag
als je en 2cv6 enkel carb motor heb en die word vervangen door 1 motor met dubbeltraps
maar dan moet je de pedalen veranderen
maar kan ik dan niet ook gewoon het spruitstuk met carb verwisselen????
of werkt dat niet op elkaar zit er verschil in de 2twee 6 motoren???
engbokho
Bericht door engbokho » zo 20 sep, 2009 19:29
Je kan of een zgn "omkeer mechanisme" inbouwen (uit bijv een oude Dyane of Mehari) dan kan je je plankje behouden en heb je iets meer vermogen door de tweetraps carburateur, of je zet je oude spruitstuk op het nieuwe blok dan heb je nog steeds je gasplankje maar ook hetzelfde vermogen als eerst.
Traction 11 BL 1950
björn
Bericht door björn » zo 20 sep, 2009 19:43
dat kantelmechanisme is moeilijk te vinden
maar dat laatste is iegenlijk mijn vraag
dat geeft dus geen problemen als ik een enkeltraps op een dubbel traps motor doe
Bericht door AZL57 » zo 20 sep, 2009 19:55
nee behalve het verbruik ;-)
björn
Bericht door björn » zo 20 sep, 2009 19:57
verbruik???
dat word minder bedoel je
maar er is een pendalen setje binnen hand berijk hoor ik net dus we kunnen kiezen
bedankt allemaal
Bericht door AZL57 » zo 20 sep, 2009 20:00
met een enkele wordt het minder ;-), is tenminste mijn ervaring en hij hangt beter aan het gas bergop. En dat hebben we hier nogal eens ...
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » zo 20 sep, 2009 20:33
inderdaad een enkel traps loopt zuiniger
2cv6 azu-b 250
Bericht door Gerard2cv » ma 21 sep, 2009 09:30
Dat verbruik ligt wel aan je rijstijl,want met een dubbeltraps kan je op de eerste trap wel zuiniger rijden,want de eerste trap is kleiner dan de venturie van de enkeltraps.
TimVS
Bericht door TimVS » ma 21 sep, 2009 10:37
als je een dubbeltraps carb gebruikt met een gaspedaal (zoals bij mijn Dyane) moet je wel de juiste twee traps carb gebruiken. met een langere hendel. Anders heb je geen gevoel in je gaspedaal
Martijn, Arnhem
Bericht door Martijn, Arnhem » ma 21 sep, 2009 13:53
Gerard2cv schreef:Dat verbruik ligt wel aan je rijstijl,want met een dubbeltraps kan je op de eerste trap wel zuiniger rijden,want de eerste trap is kleiner dan de venturie van de enkeltraps.
Je rijdt toch eigenlijk alleen maar zuiniger als je met allebei dezelfde snelheid neemt en dan gaat meten ?
Gezocht ; Dyane en Visa 1.7 D
Bericht door backfire » ma 21 sep, 2009 16:45
Yep en dan zal een dubbeltraps zuiniger zijn. Gelieve te meten met 80 km/h, want daarboven komt ongeveer de 2e trap in. En ook niet vergelijken met een 4tje of 18pk want die zijn zo wie zo zuiniger bij 80 km/h. Een 18pk loopt als ik me nog goed herinner bij 60km/h 1:30.
Kulio
Bericht door Kulio » ma 21 sep, 2009 18:54
Met een dubbeltraps carbu en een snelheid niet veel hoger dan 90 km/h haal je met 2 vingers in de neus ruim 1:19. Maar dan moet je motor wel goed schoon zijn.
