Pagina 1 van 2
motorkapslot
Geplaatst: di 27 okt, 2009 19:07
door neend
Heb gezocht op het forum maar kon niet echt een antwoord vinden op mijn ietwat domme vraag. Waar wordt een motorkapslot geplaatst ?
heeft iemand hier een foto van ofzo ? heb heel schaapachtig naar mijn motorkap en naar de bumper gekeken maar zag eigenlijk geen logisch ophangpunt....
Tweede probleem is dat mijn kofferbak niet op slot wil. heb de pen en het slot zelf vervangen ( oude was helemaal vastgeroest ) en het principe werkt wel maar als ik de hendel naar rechts draai met een beetje gepor dan schiet de klep weer open. Zit het veertje wellicht te strak ofzo ?
bedankt maar weer!
Gr Wouter
Geplaatst: di 27 okt, 2009 19:11
Behalve het slotje ook even het binnenwerk van de hendel uit elkaar halen en goed schoonmaken en opnieuw smeren. Het oude vet laat het spul aan elkaar plakken en dat krijg je hem inderdaad zo open.
Wat het motorkap slot betreft ik weet dat het over de bumper steekt naast de haak maar waar het vast zit? Ik weet wel dat het niet echt stevig is.
Geplaatst: di 27 okt, 2009 19:21
door neend
heb de slotpen en het slot vernieuwd. Alleen de hendel zelf en het veertje is dus nog oud.... ik ga nog wel eens prutsen :)
Geplaatst: di 27 okt, 2009 21:15
door SaXoKe
dat met mn kofferbakslot had ik ook...
ik heb toen dat boutje dat er langs achter in zit ietsje losser gezet en toen werkte het wel goed.
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 07:36
door neend
@ Saxoke
heb ik ook al geprobeerd.... echter met een beetje pielen kun je de kofferbak alsnog los krijgen.
wordt vervolgd :)
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 13:38
door the Nosepicker
Praktisch elk eendenachterklepslot is anders vrij makkelijk open te maken. Hoe soepeler alles draait, hoe lastiger, maar met wat pielen gaan ze vrijwel altijd open.
Een boortje langs de slotpen in de slotvanger steken (van binnenuit de auto). Krijg je van buitenaf nooit los. Moet je wel elke keer als je in de bak moet zijn over je achterbank leunen om hem open te maken.
Die boor blokkeert de slotpen, die kan niet uit de slotvanger draaien, omdat die boor hem tegenhoudt.
Maar normaal gesporken moet je door alles goed schoon te maken en goed te smeren (grafiet) de minder handige eendenslotenkraker wel buiten kunnen houden.
[EDIT, ik zie dat ik bere offtopic ga]
[back on topic]
Motorkapslot zit op je voorbumper. Ik heb een fotootje in een folder staan, kan ik vanavond wel posten.
(foto heb ik al eens ergens op het forum gezet, maar ik vind 'm zo snel niet)
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 14:27
door neend
@ TNP
een foto zou erg fijn zijn, het zegt immers meer dan 1000 woorden :)
Gr Wouter
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 14:41
door the Nosepicker
Hier staan ook nog 2 folders: http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=4354
(plaatjes worden op m'n werk geblokkeerd, zie dus niet of het het slot is wat jij bedoelt, tekst gaat wel over slot met sleutel, dus niet slechts de beugel/klem..)
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 15:06
door neend
het topic had ik al gevonden en gelezen maar ik zie de plaatjes niet ( ook niet thuis )....
ik bedoel inderdaad een slot met een sleutel.
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 15:12
Nee niemand, omdat ze hoogst waarsxhijnlijk ook niet meer op zijn msn account staan. Wel jammer, want zo heb je niets aan dat topic.
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 15:48
door the Nosepicker
Dan zoek ik mijn folder nog eens op vanavond.
edit, done:
Geplaatst: do 29 okt, 2009 11:58
door geit
Geplaatst: do 29 okt, 2009 12:29
door SaXoKe
ik wist zelfs niet dat er sloten voor de motorkap bestonden :oops:
Geplaatst: zo 1 nov, 2009 20:38
door neend
Bedankt voor de foto's, ik ga weer lekker prutsen de komende week :)
Geplaatst: wo 23 apr, 2014 18:46
door Willem2
Is het motorkapslot wat hier besproken wordt een beetje deugdelijk?
Ik ben namelijk op zoek om de kap af te sluiten. Ze hebben nu al twee keer de kap geopend en alle bedrading losgetrokken die maar voorhanden was :evil:
Daar wordt ik niet echt vrolijk van.
Andere tips om de kap te vergrendelen zijn uiteraard ook welkom!
