Richtingaanwijzer lampje brandt soms constatn
Geplaatst: di 1 dec, 2009 09:14
door jopie
L.S.
Ben sinds dit weekend in het bezit van een 2cv6 (S6)
Nu valt het me op dat het lampje dat knippert als ik mijn richting aanwijzer gebruik soms constant brandt. Kan niet echt volgen wanneer nu wel en niet.
Wie oh wie weet wat er aan de hand is of is dit normaal
Geplaatst: di 1 dec, 2009 09:18
door ArneBrys
Ik zou denken dat dit waarschijnlijk aan het pinkerrelais licht. Ik zou deze eens proberen te vervangen indien je der een hebt liggen.
Geplaatst: di 1 dec, 2009 09:55
door jopie
thnx, heb (nog) niets liggen aan onderdelen. is dat dan lekstroom o.i.d. want de lampjes buiten branden dan niet
Geplaatst: di 1 dec, 2009 10:34
door dyane_maniac
dat knipperlicht relais werkt mechanisch en is hoogstwaarschijnlijk gewoon stuk. als je evt een moderne electronische koopt let dan op want je hebt 2 soorten geloof ik. (even gelijk monteren als je m gekocht hebt) of een originele halen bij een eendenboer in de buurt (adressen bij alledag hier op 2cv.nl) check deze ook gelijk even op een juiste werking.
Geplaatst: di 1 dec, 2009 20:03
sommige moderne versies hebben 4 pootjes, een is een extra massa.
Geplaatst: di 1 dec, 2009 21:39
door jopie
Ik heb net even gekeken, het is de uitvoreing met drie aansluitingen.
Als ik naar het elektrisch schema kijkt, lijkt het me haast logisch dat er lekstroom naar het lampje gaat.
Ik laat het zo, thnx voor de reacties.
Geplaatst: di 1 dec, 2009 22:10
door dyane_maniac
he? maar je knipperlichten zelf deden het toch ook niet meer naar behoren?
Geplaatst: di 1 dec, 2009 22:15
door jopie
dat heb niet gepost toch?
die knipperen gewoon goed
Geplaatst: di 1 dec, 2009 22:18
door dyane_maniac
jopie schreef:thnx, heb (nog) niets liggen aan onderdelen. is dat dan lekstroom o.i.d. want de lampjes buiten branden dan niet
ik heb dit opgevat als dat het verklikkerlichtje dan continu brandde en de knipperlichten zelf niet. maar dat zal ik dan verkeerd hebben.
Geplaatst: vr 1 jan, 2010 21:16
door flashnr1
dat controlelampje brand bij mij ook altijd en knippert wel bij bedienen ik vind het prima zo
moet je ff frummelen met de draadjes van het relais is ie weer ff uit als het buiten wat warmer word gaat ie ook uit bij mij dan
Geplaatst: vr 1 jan, 2010 21:52
door björn
hi ik heb het pas ook gehad
knipperlichten werkte goed maar lampje brande constant
het was een aarde probleem
er hing een draadje van mijn chassis op de grond
deze zat op het zelde punt aan het chassis vast als mijn linker voor knipperlicht
die weg gehaald en probleem weg
Geplaatst: wo 20 jan, 2010 21:07
door Canard rouge
hmmm typisch eendenkwaaltje dus. Ik heb sinds vandaag ook de eerste manco aan mn duckie ontdekt. Ik heb dus af en toe geen knippers meer. Lampje in het dash blijft dan branden maar knipperen ho maar...
relais maar ns nazien.
Geplaatst: do 21 jan, 2010 18:53
Kan ook ergens slechte aarde zijn door roest of ander soort oxidatie
Re: Richtingaanwijzerlampen branden constant
Geplaatst: za 18 dec, 2021 15:26
door 2cvxm
Nwe clignoteurschakelaar gemonteerd (bruiteur van Cassis). Nu branden li en re alleen maar constant, willen niet knipperen.
Wie weet een oorzaak?
