"dop 44 klus" wil niet lukken
Hallo, Ik ben een 2cv AZAM '64 aan het restaureren. Maar de remtrommel op één van de beide achterwielen krijg ik met geen mogelijkheid los. Ik zie in diverse omschrijvingen wel iets staan over borging met een 4 mm boortje wegboren maar ik zie helemaal geen borgingen. Toch zit de 44 mm moer zo vast dat mijn wringijzer van de doppenset al afgebroken is. Wie heeft de oplossing voor mij. Kan ik weer verder met de remmerij vervangen enz.
De 44 moer is bij dit bouwjaar geborgd door het ondeliggend revet. Deze zit omgebogen tegen een rechte kant van de moer.
Modernere 2cv's daar is de dunne rand van de moer (bovenop) een beetje in de "spie' uitsparing van de as getikt.
De borgingen waar jij het over hebt zitten op de grote ring die het lageropsluit tegen de trommel. Deze ring heeft een afsluit kap overzich heen. Orgineel van ijzer, maar vaak na vervanging van plastiek.
Je kunt de moer ook loskrijgen door een luchtsleutel te gebruiken.
Succes
Succes
Maak er eens een close up foto van, dat helpt een stuk makkelijker.
Verder, vergeet niet dat die moer met 300-400NM vast zit. Dat is behoorlijk veel, met speelgoed doppensetje krijg je dat niet los. Om dit een beetje los te krijgen heb je al snel een stuk pijp van 1 meter nodig. Dan nog moet je ongeveer 40KG trekken.
